Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 17.06.2020, 23:18   #1 (permalink)
Евгений1990
По умолчанию Проблема с вентилятором видеокарты
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом,у меня сломался родной вентилятор на видеокарте(gtx 960 mini) и сразу же возникло 2 вопроса.
1)Я нашёл на алике аналогичный 4 пиновый вентилятор(Модель: T129215SU
Производитель: EVERFLOW
Напряжение: 12 В постоянного тока
Ток: 0,5 ампер)
отличающейся только слегка визуально и думаю можно ли его ставить на место сломавшегося и подключать к видюхе или всё-таки к материки или не стоит покупать такой.
2)Мне посоветовали поставить обычный корупсный вентилятор и закрепить хомутами, но опять же я 0 в этом вопросе и поэтому объясните как это лучше сделать. Вентилятор был 85мм, высота видюхи 104мм, какой 4 пиновый корпусный вентилятор купить и какого размера и опять же куда его лучше подключать к питанию видюхи или материнки.
Евгений1990 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
Проблема с USB вентилятором
Старый 17.06.2020, 23:33   #2 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
У меня комп старенький. Вентилятор на видеокарте стал плохо крутиться, болтался на оси. На Али подобный предложили за 900р. Снял старый вентилятор, на самодельные крепления приколхозил корпусной, который кроме видюхи стал ещё дополнительно обдувать ЦП. Раньше видюха грелась примерно до 50-60гр., теперь не больше 30гр.
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 18:02   #3 (permalink)
imported_DTS
Аватар для imported_DTS
Сообщение от Евгений1990 Посмотреть сообщение
Ток: 0,5 ампер)
Да вроде нормальный вентилятор.. можно и обычный кулер саморезами в пластик загнать.. тоже норм будет если забыть о том как это выглядит.
imported_DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
