Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 09.07.2009, 20:53   #1 (permalink)
Taipan
По умолчанию Компьютер не грузится - вентиляторы работают
Добрый вечер всем уважаемым участникам форума!
У моей девушки вышел из строя компьютер, я пытаюсь ей помочь разобраться, но чем дальше, тем загадочнее становится эта история.
Симптомы следующие: при включении системный блок начинает работать - гудит, вентилятор работает, индикатор загорается... но на этом все и заканчивается - загрузки попросту не происходит.
Хозяйка компьютера первым делом отвезла его на работу и показала своим знакомым IT-шникам. Те сказали, что с жестким диском и питанием все в порядке, судя по всему - дело в материнской плате.
После этого мы с ней разобрали агрегат, вытащили материнку и отнесли ее в фирму, которую рекомендовали те же офисные IT-шники. Но там ее продиагностировали и сказали, что материнка в порядке, а проблема в одном из двух - либо села батарейка, либо полетела видеокарта.
Батарейку мы заменили. Ноль реакции. Тогда я снял видеокарту и отнес ее тоже на диагностику. Оказалось, что и с ней все в порядке! Больше ничего путного нам подсказать не смогли.
Кто что думает, какие еще могут быть причины вышеописанной ситуации?
Taipan вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь
Компьютер не грузится дальше биоса
Очень долго грузится компьютер
Старый 10.07.2009, 00:20   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Блок питания проверял? проверь что внутри нет лопнувших конденсаторов.
и проверь коннекторы к материнской плате ,на проводах от блока питания.
Или же попробуй с другим.
Последний раз редактировалось Eli; 10.07.2009 в 00:28
Старый 10.07.2009, 01:07   #3 (permalink)
Taipan
Спасибо, проверю!
Но только с питанием все, вроде бы, в порядке - на материнке индикатор горит, кулер крутится, на видеокарте тоже кулер работает...
Старый 10.07.2009, 02:36   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
материнка то какая?
на сегодняшний день, существует уже целый ряд материнок с проблемами чипов.. в частности юг и север..
а так же ряд материнок с проблемами мосфетов..
их уже насчитываются тысячи.. и каждая имеет свою болячку..
пишите модель и ревизию матери, постараемся точно описать какая деталь могла дать дубу..
Старый 10.07.2009, 08:05   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Материнскую плату проверяли вместе с процессором? Если доверяете тому сервису, в который носили, то остается проверить память, БП, и винчестер. Хотя, даже неисправный привод может тормозить запуск компьютера. Если не хотите отнести непроверенные комплектующие на проверку в сервис, то вам надо попробовать запустить комп с другой оперативкой (заведомо рабочей) и другим БП (тоже рабочим). Так как вам сказали, что материнка и видео рабочие, то результат может быть только один - все заработает, если же нет - предъявляйте претензии сервису. Винчестер проверьте на другом компьютере (HDDScan, MHDD).
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 15:56   #6 (permalink)
ТохаПК
Попробуйте запустить только мать с процессором и подкл к ней системный динамик. Если начнёт пищать, то мать и проц должно быть живы
ТохаПК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 15:58   #7 (permalink)
ТохаПК
Если запищал, начинайте ставить по очереди каждое устр-во: сначало оперативную память, потом видео. и т.д. Так можно понять в чём беда
Старый 17.09.2010, 14:15   #8 (permalink)
valdemar_v
Добрый день.
Просветите, пожалуйста по такой проблеме:
После очередного сеанса с пылесосом системник перестал грузиться (ничего не пищит, на мониторе ничего не отображается, нет индикации работы жесткого диска и лампочка питания возле кнопки включения не горит, зато работают вентиляторы на БП и процессоре).
Раскрутил БП - предохранитель цел, кондеры визуально не вздуты. На метеринке тоже визуальных повреждений нет. Повытаскивал и заново повставлял все "потроха" кроме процессора, перемкнул СМОS джампером в положение "Очистить" - появились некоторые признаки жизни:
-замигали двд-приводы, клава, загорелась лампочка питания и жесткого диска (горит постоянно) на лицевой панели, но монитор как был "черный" так и остался.
При положении джампера "Нормально" - комп опять "мертв".
Это симптомы сгоревшего БИОСа?
P.S. Комп старый более 7 лет, свое конечно отходил, просто не хотел бы его отправлять в утиль если есть возможность оживить не таща в сервис.
valdemar_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 15:27   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Привет - проверьте провод питания процессора (желто черный)
если не пойдет, отключите кнопку ресеет,и запуск,( и запустите с отверткой (замкнув контакты)
++ сделайте проверку отключив полностью шлейфы диска и СД.
Старый 17.09.2010, 18:17   #10 (permalink)
valdemar_v
Олег,obzchiy
Спасибо за ответы.
Олег, если вы имели в виду провода на кулер (черный, желтый, зеленый) - то все цело - вентилятор фунциклирует, если речь о одноименных проводах идущих на саму мать в связке - то, боюсь их я не проверю - не знаю как и чем.
Да, я забыл упомянуть, что комп включается автоматически как только втыкаешь визку в розетку (при условии, что перемычка на СМОS выставлена на "Очистить"). На автоматическое включение никак не влияет кнопка питания подключена она или нет это без разницы.
В дополнение клинической картины:
Если перемычку СМОS после обнуления обратно поставить на "нормально" комп опять автоматом включается, работает примерно 10 сек. и вырубается вообще. Повторное втыкание вилки в розетку вызывает лишь фоновое шершание вентиляторов на процессоре и БП. Чтобы он снова долго "гудел" нужно опять сбрасывать СМОS.
Еще одна деталь (когда СМОS обнулен): жесткий, я подозреваю, не крутится - холодный больно, хотя индикация горит постоянно.
obzchiy насчет сдохшей матери, наверное вы правы.
включение компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
