Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 19.09.2017, 15:28   #1 (permalink)
CrazyDreadlocks
По умолчанию Два кулера на один разъём питания
Привет такой вопрос. На материнке не хватает разъёмов для куллеров. У меня вопрос можно-ли тупо допаяться к проводам одного из куллеров, что-бы на разъёме допустим fan3 висел не один куллер а два? Ну в смысле материнке хуже не будет? И да я знаю что есть специальные переходники и разветвители, но покупать их лень.
CrazyDreadlocks вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам похожие обсуждения, они должны вам пригодиться
Разъём питания в Sony Vaio
Подключение двух корпусуных вентиляторов (3 pin), если разъём для подключения один
Gigabyte geforce gtx 560 ti 1024 mb, питание в один разъём.
Ноутбук HP, разъём питания
Разъём питания Jetway 845DPRO
Старый 19.09.2017, 15:35   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Со сломанного винчестера оторви разъём и припаяй, а в него втыкай соответствующий из бп.
Старый 19.09.2017, 15:41   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от CrazyDreadlocks Посмотреть сообщение
Можно, при условии что эти два фана не превысят допустимую нагрузку на разъем...
Старый 19.09.2017, 15:43   #4 (permalink)
prima
Казбек, разъём трёхконтактный
Куда денешь третий контакт второго Карлсона?
Соответственно: зачем его цеплять туда, если всё равно регулировки именно для этого пропеллера не будет?
Старый 19.09.2017, 17:49   #5 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да ткнуть в свободный молекс(12в).
Старый 19.09.2017, 17:56   #6 (permalink)
Технарь
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
ТСу, по ходу нужна автоматическая регулировка оборотов от мп, это все реализуемо при небольших затратах, покупается фан хаб и на разъем цепляется до 4 фанов, НО, как я и писал выше, надо знать допустимую нагрузку на разъем мп.
Но я все это сделал через самопальный пятиполосный реобас...
Старый 19.09.2017, 18:26   #7 (permalink)
CrazyDreadlocks
Нет регулировка мне не нужна, не доверяю я ей. У меня все куллеры либо 2х пиновые либо 3х но с подключением только двух. Раньше всё было нормально, у корпуса спереди было 2 куллера, сверху два и один позади. Но недавно обновлял комп и купил новый куллер на процессор, а у него два вентилятора вместо одного, вот один передний куллер и остался без вилки.
Старый 19.09.2017, 18:30   #8 (permalink)
Технарь
В таком случае, кидай на молекс.
Я то думал тебе бесшумный пк нужен, с возможностью регулировать обороты вентиляторов...
Старый 19.09.2017, 18:55   #9 (permalink)
CrazyDreadlocks
Понял спасибо. И нет бесшумный мне не нужен. При покупке в корпусе было всего 2 куллера, спереди один и позади один. Все остальные которые я ставил, были выдраны из старых блоков питания, и одного ОЧЕНЬ старого сервера.
Старый 19.09.2017, 19:15   #10 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Давно использую такой способ подключения вертушек к молексам, обычно на 7 вольт. И крутят нормально и шум низкий.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
