07.09.2017, 02:58 | #1 (permalink) |
Шумит кулер
07.09.2017, 02:58 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Шумит кулер Шумит кулер Шумит кулер Шумит кулер Шумит кулер |
07.09.2017, 06:14 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Если кулер загудел, то проще его заменить. Ремонт не исправит положение надолго. Самое простое, что сейчас можно сделать - убрать всю пыль и мусор с лопастей, авось дисбаланс пройдет. Но если подшипник скольжения разбился, то увы. Замена. Есть способ чуть исправить положение (опять же не на долго). Снять крыльчатку и на вал одеть шайбочку. крыльчатку наместо. Тем самым вы сдвигаете вал и он начинает работать менее притертым местом. Но подшипник то больше изнашевается, так что гул скоро вернется (как скоро, да может завтра).Проверьте правильность установки защелок радиатора. Но врятли в этом косяк.
07.09.2017, 13:04 | #5 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
недавно менял всех карлсонов..........200р , цена геммороя со смазкой карлсонов 200р , 3 бутылки пива
с подсветкой 400
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
07.09.2017, 14:11 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Никогда не заморачиваюсь с ремонтом вертушек.
Затарахтела вертушка, выбросил и купил новую. Но на данный момент, в системнике установил все на гидродинамических подшипниках, работают тихо, с 13 года пашут и пока что без проблем. |
13.09.2017, 16:39 | #9 (permalink) |
Спасибо всем, у меня сейчас даже 200 р нет, но есть лишний БП. Как оттуда вентиль достать, чтобы не пораниться? (Потом если что у соседа дрель попрошу, т.к. сломанный не разборный)
