Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 16.07.2017, 00:07   #11 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 11
Сообщение от HarveyBirdman Посмотреть сообщение
в чем же тогда причина.Может драйвера какие обновить надо?
причина проста до банальности, перегрев процессора, а связано это либо с высохшей термопастой, либо с не плотным прилегающем радиатором процессора. 61 градус в в простое - это уж слишком... Кулер можно оставить в покое. Максимальная температура для этого ЦП 70,5 градусов. Так же нужно мультиметром прозвонить линию +5 вольт, по отчету она просела ниже допустимой.
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками
Обратная микроволновка охлаждает пиво за 45 секунд
при работе с дисками-сборниками шрифтов - вместо русского текста - квадратики вместо
Кто как охлаждает свой компьютер?
AMD Atlon 2400 XP не работает на 2400
Старый 16.07.2017, 01:30   #12 (permalink)
HarveyBirdman
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Термопасту проверю завтра(поменяю).В просто 50,доходило при нагрузве до 80...Часть мультиметром прозвонить вообще не осознал,просьба пояснить)
Радиатор прилегает плотнее некуда, нагреваеться аж дотронуться нельзя(он у меня кстати хороший,за это я ручаюсь).
HarveyBirdman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 04:20   #13 (permalink)
Andrey35
Мультиметр в режиме вольтметра нужно проверить линию питания +5 вольт, это красный провод на разъеме молекс от бп.
его название нужно написать.
Старый 16.07.2017, 14:05   #14 (permalink)
HarveyBirdman
Мультиметр в режиме вольтметра нужно проверить линию питания +5 вольт, это красный провод на разъеме молекс от бп. его название нужно написать.
Радиатор Thermaltake Contact 21 Cpu cooler.Теперь у меня вообще не работает вентилятор Цп,380 rpm выдает,даже датчик aida64 его не улавливает,то показывает его то нет...Температура цп 90
Старый 16.07.2017, 14:28   #15 (permalink)
HarveyBirdman
Этот вентилятор с самого начала никогда не регулировался и не работал на 2400,может он сломанный или мне все же с 550w БП питания не хватает? Других причин я не вижу...Вентиль,кстати,пришлось крутануть чтобы он заработал.
Старый 16.07.2017, 14:34   #16 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 115 раз(а) в 43 сообщениях
Ну дак кто мешает заменить сам пропеллер?
Попался брак в подшипнике, бывает.
Это если изначально. А в процессе эксплуатации смазка может загустеть или вытечь вовсе.
Старый 16.07.2017, 14:57   #17 (permalink)
HarveyBirdman
Спасибо всем за помощь,похоже буду менять
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
