06.10.2008, 23:29 | #11 (permalink) | |
Если она стоит, то на нее на выдув смысл какой ставить? Воздух в корпус заходить перестанет, он же через эту сетку самотыком входит. Сетка у тебя практически размером с мамку, то есть расположить надо так, чтобы воздух до мамки доходил, а потом выходил куда-нибудь в сторону или вверх. Не забывай, кулер на процессоре дует в сторону процессора. То есть проц заинтересован чтобы на его радиатор дул холодный воздух. Он, уже нагретый, разгоняется в стороны, частично захватывается вентилем БП и выводится через заднюю стенку, частично - уходит обратно через сетку. Сам. Имхо, не надо заморачиваться "ОНИ ЕСТЬ, и их все надо куда-нибудь всунуть, а то пропадут!" Пригодятся в другом моде. Смерь еверестом темпу в корпусе, на системной плате, на жестких дисках, на процессоре, на видеокарте. Посмотри, где холодный воздух особенно нужен. И нужен ли, а то может компу твоему эти карлсоны нафик не нужны, а мы тут сидим, советуем |
06.10.2008, 23:29 | |
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами Вентиляторы Дополнительные вентиляторы охлаждения Как правильно установить уровень громкости Не крутятся вентиляторы на вдув и выдув |
06.10.2008, 23:54 | #13 (permalink) | |
Кулер закрытый, открытый? Может, попробовать термопасту заменить? Если радиатор к чипу неравномерно прилегает, или термопаста ссохлась - могут из-за этого траблы быть. В любом случае это не нормальная температура. Вот цитата: "...При этом родная система охлаждения отлично справлялась со своей задачей. Температура чипа в простое была на уровне 45°С, под нагрузкой доходила до 57°С. Даже при разгоне, в тестах и играх температура не превышала 63 °С." - это про родной стоковый кулер. |
07.10.2008, 17:14 | #14 (permalink) | |
Нивавод
Термопасту менял коло двух недель назад. Радиатор вроде плотно к чипу прелегает. Да я сам помню ещё где то пол года назад видюха грелась не выше чем 57градусов. А что если убрать стандартный вентиль с видюхи и поставить больше размером, но тогда от вентиля до радиатора будет расстояние около 1см. От этого будет ли лучше охлаждаться видюха? А то она гудит как самолёт у же второй год мучаюсь, а на новую денег нет. |
07.10.2008, 17:20 | #15 (permalink) |
Нивавод
08.10.2008, 01:02 | #16 (permalink) | |
Может, кстати, сам вентиль накрывается? Тогда его замена может все исправить, даже на точно такой же. Пробуйте. |
08.10.2008, 20:16 | #18 (permalink) |
Можно на радиатор видухи установить 80мм вентилятор. Только нужно в притык ставить, охлаждение будет ого-го! У самого так стоит на редеоне. Примотал тоненькой проволочкой. Можно силиконовый клей посадить.
28.10.2008, 19:52 | #20 (permalink) |
В идеале на боковой стенке ( дверка боковая) ставятса куллера на вдув для обдува деталей м/п а так же радиатора микросхемы чипсета!!! вообше про правелную растановку кулеров в системном блоке есть целые статьи! если на заднюю то все на выдув в переди на вдув!! так достигаетса правельная циркуляция воздуха!
