14.11.2012, 07:59 | #1 (permalink) |
Приобрел два вентилятора 120 и самый дешевый автомобильный фильтр (нелеквид). Поначалу хотел поставить фильтр снизу корпуса а вентиляторы на дно. Но для этого пришлось-бы разбирать корпус полностью с извлечением мамки. Для неопределенного эксперимента временные затраты глобальны. Поэтому вся система поставилась на боковую стенку. А так как боковая крышка была не ровная а с фигурной штамповкой, то гемора я поимел не мало. Но тем не менее фильтр установлен вентиляторы подключены. Прощай пыль!!! |
14.11.2012, 07:59 | |
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше Как вычистить пыль на ноутбуке |
14.11.2012, 11:09 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Во во! Фильтр со временем забьется, спасет железо от пыли и непременно приведет аппаратную часть компьютера к перегреву. Даже при новых фильрах "обдуваемость" кулеров падает в разы. Вспомните вариант с капроном: одно лечим, другое калечим.
14.11.2012, 11:20 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Ради эксперимента: прислони кулер к любой сетке и что ты увидишь? Обдувать он будет не так эффективно, как без сетки, это же очевидно. Теперь добавь к сетке немного пыли... Вот и вся ситуация. Даже штатные защиты кулера на БП и корпусах уже снижают ту самую обдуваемость, да и мощности у кулеров маловато, чтобы "пробить" воздух сквозь сетки и фильтры. Чтобы защитить системник от пыли, на мой взгляд, нужно заморачиваться с водянкой и наглухо закрывать системный блок, либо вовремя делать профилактику.
14.11.2012, 12:35 | #6 (permalink) |
Не надо сравнивать с капроном! Для этого и поставил заводской фильтр. Не скажу точно, надо порыть инфу, но площадь фильтрации такого фильтра в много раз больше.
Переодичически пылесосить и менять - и все О,К, Вот первое, что попалось: СУПЕРТЕСТ. Пыль надо фильтровать У отверстия затянутого капроном Д120мм Sфильтрации=0,01М2! У воздушного фильтра S= от0,1м2 (что уже в10 раз больше) до 0,37м2 (что в 37!!! раз больше). S=0.37м2 это примерно отверстие диаметром 70см!!! Чувствуете разницу с чулками. |
14.11.2012, 13:11 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
чем больше фильтрация тем больше сопротивление воздуха,тем труднее компу дышать.
чтобы была нормальная вентиляция вместо кулера придется турбину от пылесоса ставить. |
14.11.2012, 13:19 | #9 (permalink) |
логика в том что вентилятор слишком слаб чтобы работать по такой нагрузкой как фильтр. полуобороте задуть им свечу без фильтра и через фильтр и сразу поймете что фильтр снижает производительность вентилятора в разы.
14.11.2012, 13:30 | #10 (permalink) | |
Поэтому и выбрал фильтр с бОООльшей площадью фильтрующего элемента. |
