#1 (permalink) |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Обороты кулера Подключение кулера к модему Подсветка кулера БП |
#2 (permalink) |
IT-Specialist
точно не знаю но могу сказать:
USB-порт, имеет четыре контакта, два из которых - питание и два информационных - "Data+" и "Data-" почитай во эту темку: Моддинг корпусов--Делаем дополнительные порты USB может там найдешь ответ :) |
#3 (permalink) |
K.L., открой мануал к материнке, там должно быть описано. Но я тебе и так скажу: крайние две жилы - земля, а так же металическая рамка-направляющая, а в центре +5V и -5V - жилы передачи данных.
#4 (permalink) |
:) Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! век не забуду мне интересно кто нибудь делал самодельные кулера ото моторчики валяются. Пропеллер осталось сделать. И по идеи он взлетит!
#5 (permalink) |
Уточнение крайние + и - пять вольт две средние данные
#6 (permalink) |
Я плохо разбираюсь "жилы передачи данных" это где проходит ток или информация "+5V и -5V" не понил ???
вобщем каким цветам потключать чёрный и красный?? |
#9 (permalink) |
Помогите пожалуйста. Игры, которые скачиваешь, а потом можно ток играть, например, по 80 минут. Не знаю куда они пишут время. Я удалял так игру, реестр чистил и перезагружался. Где-то видимо в памяти сидит файл. Подскажите как его найти или в чем дело.
#10 (permalink) |
Из вашего вопроса сложновато понять в чем конкретно проблема? У вас не удаляется игра типа Alawar? С помощью чего удаляли ? Стандартным способом?... Попробуйте с помощью Perfect Uninstaller
