Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Идеи
Старый 21.12.2011, 15:14   #31 (permalink)
sasha232
соберу не собираемое :)
Аватар для sasha232
Exclamation извиняйте русский язык учил 2 года (1й и 3й класс и то 1 урок в месяц)
Ну вопервых минусы "легко" убрать (как по мне)
К сожелению я не уме. хорошо рисоватьв 3D(точней вообше не умею)
Что бы комп не згорел можно поставить термозащиту (на всякий пожарный)
Для этого ставиться термопара(терморезистор) и МК.. температура поднимаеться до 53(к примеру) и включаеться мощный вентилятор ....
Датчики ставяться к процу видухе, ЦП, биос(там есть проц какойто) и где-то в БП ....
Проблема с транспортировкой(перестоновкой) решить ещё прошще.
Достаточно сделать 2 вещи:
1)В самом системнки развасти медные трубки и вывести в концу системника и там поставить радиатор (маленькая медная пластинка с винтами или резьбой под 4 виинта ) к ней подвисти все трубки
в трубки задить не воду а купить для машины антифриз он лучче отводит темло ...на трубки накрутить мадные пластинки (или проволку) если что то пойдёт не так, то вентилятор успел сбить темпиратуру....
2)Делаеться радиатор под ноги ("тёплый коврик") он него отходит 2-4 трубки на точно такой по площяде радиатор,как и в системнике, прикручиваеш и всё ...
постараюсь скинуть фото или макет ...либо чертёж что получится
Последний раз редактировалось sasha232; 21.12.2011 в 15:19
sasha232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 07:49   #32 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Lucifer_NVRSK Посмотреть сообщение
хотя если повесить в систему тепловой ресивер или аккумулятор...то результаты будут впечатляющими а если еще и добавить к этому счастью солнечный коллектор - благо они ша не такие уж дорогие (порядка 10-15кр) то спокойно можно топить всю комнату
Сообщение от sasha232 Посмотреть сообщение
Тогда какой смысл цеплять все это "добро" к системнику? В чем заключается роль компа, если целенаправленную функцию (теплый пол) будет выполняться не за счет нагрева внутренних устройств?
Старый 22.12.2011, 13:23   #33 (permalink)
Lucifer_NVRSK
Линуксоид-садист
Аватар для Lucifer_NVRSK
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
А я разве сказал, что процессор не нагревается?
И спалить к чертям проц.
Если использовать мозг и прямые руки, а так же хоть какие-то знания то все это возможно, и даже можно реализовать
P.S. Будет время серьезнее займус этим вопросом...)))
Lucifer_NVRSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 13:31   #34 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Lucifer_NVRSK
Согласен, технически можно разрулить практически всё, однако по сабжу имеет ли смысл распылять 50 градусов на то, чтобы что-то нагреть?
В прохладном помещении это ровным счетом ничего не даст.
А если использовать вуалирование и вспомогательные технологии, тогда зачем всей этой системе нужен проц?
Какова его роль, кроме того, что он в лучшем случае даст 1-2% всей этой затеи?
Про прямые руки и мозг можно умничать сколько угодно, только до сих пор не приведены факты в пользу целесообразности использования процессора во всей этой системе.
Старый 22.12.2011, 14:15   #35 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
я вообще считаю, что тепло рассеиваемое процессором выделяет мизерную работу по нагреву даже воздуха, что уж тут говорить о напольном покрытии. да проц грееться до 90 градусов, но вот кол-во выделяемого им тепла необходимое для нагрева чего-нибудь стороннего такое незначительное, что напрашивается вывод - тему в топку. имхо
p.s. подтверждаю свои слова следующими доводами: взять к примеру тепловую пушку мощностью 1 кВт, она способна прогреть холодный бокс гаража до +8 градусов за 4 часа, при температуре на улице -10, а сколько же она потребляет? 1 кВт! а сколько проц? 120Вт? а его площадь? она разве сравнима с площадью тепловой пушки? вся затея бредовая
Старый 01.12.2012, 00:39   #36 (permalink)
Frostbitten
Аватар для Frostbitten
Lightbulb
Граждане форумчане, у нас вода условно бесплатная и поэтому меня посещала схожая идея:
  1. Установить в туалете бак литров на 200 (размер взят от балды).
  2. Уложить под полом тепло-изолированный контур из туалета в комнату/ты.
  3. Завести в бак медный змеевик и включить его в контур.
  4. Задействовать в контуре циркуляционный насос от Grundfos / Wilo.
  5. В предполагаемых месторасположениях компа/ов врезать водотвод с клапанами. Т.е. условно это как-то так __U__ и три клапана.
  • Варианты работы:
    а) горизонтальный открыт / вертикальные закрыты.
    б) горизонтальный закрыт / вертикальные открыты.
Принцип работы думаю понятен, плюсы тоже — бесшумность, не нужно городить огород внутри корпуса РС, практическая бесплатность, платить только за работу насоса, который потребляет не больше чем лампочка, система может охлаждать параллельно 2-3 компьютера или более.
Из минусов — найти место для бачка в туалете или где то еще, контур теоретически можно проложить и без капремонта, но вряд ли кто-то решиться вскрывать для этого дела паркет или другое сложное покрытие.
Учитывая у нас условную бесплатность холодной/сточной воды (размер годового платежа не зависит от расходы в конкретной квартире/доме) можно всегда поддерживать приемлемую температуру в контуре. Оговорюсь, что в бачек должна попадать входящая в квартиру холодная вода и далее поступать к др. источникам ее потребления. В итоге открыв любой кран вы сольете слегка нагретую контуром воду, а бачек получит новую порцию охлажденной водопроводной воды.
Frostbitten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:02   #37 (permalink)
Tooms
Как идея реализована?))
Tooms вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
