20.12.2009, 17:47 | #31 (permalink) |
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ---------- А в каталоге DMI все нормально. Все одинаково. Но там же написана что точность данных не гарантируется. Может это из за бп? Но он вроде новый на 450 ватт. |
20.12.2009, 17:53 | #32 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
А все-таки маловат Ваш блок питания. Хоть и написано на нем 450вт, и ватты честные, но просадка на ядре процессора ниже
1 вольта( 0.998 ) в простое говорит о многом. Частоту с 3000 до 2000Мгц процессор при простое сбрасывает сам для снижения температуры и потребления. Стоит попробовать с другим БП, что поменяется. |
20.12.2009, 18:45 | #35 (permalink) |
Я посмотрел физическую информацию о цп через эверест напряжение питания ядра 0.988-1.188вольт. Типичная мощность 65ватт 3ггерц максимальная мощность 91.9 ватт тоже 3 ггерц. Напряжение вроде входит в допустимые рамки. Но как то странно получается на видео карту, материнку, кулер, и 2 слота памяти занимают больше 300ватт? Я всегда думал проц больше всех требует энергии...
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:35 ---------- Да Вы правы проц действительно при запуске игры начинает работать на 3070 мгерц. Но часто возвращается к 2005. Может поэтому и выкидывает потому что когда нужно быстро думать не хватает скорости? |
20.12.2009, 18:59 | #36 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
Если при этом проблема останется, то материнку на свалку, если пропадет, то БП туда. |
20.12.2009, 19:54 | #37 (permalink) |
Материнке 2 недели как и всему железу. Поэтому вряд ли это в ней проблемы. А проц в спокойном состоянии должен быть 3ггерц? Он же вроде не загружен. Может ему хватает 2ггерц в спокойном?
20.12.2009, 19:59 | #38 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Две недели или два дня не спасут от заводского брака. А по поводу частот можете не беспокоиться, процессор знает когда он загружен, а когда нет.
20.12.2009, 22:32 | #39 (permalink) |
Так это я не пойму то что у проца в спокойном состоянии 2ггерц частота или это плохо и почему? Просто мне нужна причина чтобы у бати денег на новый бп взять.
20.12.2009, 23:18 | #40 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
