16.02.2014, 17:21 | #11 (permalink) |
1)блок питания должен быть выбран с запасом. если у вас бп 450w или меньше или безымянный китайский самодел, на котором написано 500w, то не рекомендуется приступать к разгону. можно остаться без БП, материнки и, если "повезет" еще и жесткого диска. 2)должна быть хорошая циркуляция воздуха в корпусе, охлаждение на должном уровне. если у вас боксовый кулер на процессоре и продув корпуса не очень хороший, вы рискуете получить на выходе не 45-55 fps, а кусок жженого текстолита. для разгона нам понадобится для начала изучить биос. определить какой способ разгона поддерживает данная матплата и процессор (по множителю процессора, либо по частоте шины FSB, либо и по множителю и по шине). определяется это в настройках биоса, отвечающих за скорость процессора, т.е. изучаем биос. если поддерживается разгон по множителю, то это лучше всего, немного поднимаем множитель (например у вас камень 2800 МГц, частота шины 200 МГц, значит множитель 14. можно поставить 16 (=3,2ГГц) или 18 (3,6 ГГц). после этого загружаемся, тестируем бенчмарками на стабильность (в яндексе поиск тест на стабильность процессора). если множителю не можем, то понемногу поднимаем шину, понемногу, поэтапно. взяли одну частоту, немного выше ставим, и т.д. это для начала. если гонится плохо, отписывайтесь, подскажу что можно еще попробовать. вечерком постараюсь сделать скрины с мануала к материнке, чтобы в картинках было. |
16.02.2014, 17:21 | |
Похожие обсуждения создавались и ранее, рекомендую сразу обратить на них внимание AMD Phenom II X4 965 AMD Phenom II X6 Phenom II x4 920 |
16.02.2014, 22:43 | #12 (permalink) |
Спасибо за желание помочь!
блок питания COUGAR powerX 550 Watts на корпусе 3 вентилятора, на проце кулер боксовый стоит. Сейчас я больше склоняюсь к тому, чтобы купить 965-980 фен. Но если вам не трудно рассказать более подробно, буду рад) Разве у процессоров которые не black edition не заблокированный множитель? если заблокированный как его разблокировать? |
17.02.2014, 17:32 | #13 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
GPU-Z скрин скинь
