25.01.2008, 15:22 | #1 (permalink) |
Возможно ли разогнать такой процессор? Если да то с помощью каких программ и до какой частоты? Рабочая температура процессора 50-52 С.(По тестам Core Temp Beta 0.9.0.91) |
25.01.2008, 15:22 | |
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите Как разогнать AMD Sempron Processor 2600+1.61ГГц, 512 МБ? GF 8800GT vs SEMPRON 3200+ Материнская плата под AMD Sempron(tm) Processor 2600+? Что с процессором AMD Sempron 2400+ 1.6 ГГц Перегрев Sempron 2200 |
25.01.2008, 17:49 | #2 (permalink) |
разгон ноутбуков , вообще дело сложное, вопервых сразу определитесь с охлаждением, в ноутах штатное охлождение всегда работает на пределе, так что при разгоне вы получите электричекий утюг.. охлаждение может быть разным, одно из распространёных это кулерный коврик..
далее задумайтесь что конкретно вы хотите получить от разгона.. если вас устраивает подъём производительности в 5-10% путём увеличения нагрева, потребления, и возможности навсегда потерять ноутбук, то пожалуйста, .. использовать при разгоне можно те же программы что и для стационарного компа (разгон путём поднятия частот или напряжений через биос, в ноутах не предусматривается) советую для начала попробовать РиваТюнер он покажет возможно ли разгонять вашу видеосистему, так как процессор Семпрон, разгонять то собственно бессмысленно.. хорошие результаты дают действия по лёгким апгрейдам системы, к примеру увеличение оперативной памяти, замена жёсткого диска на более быстрый (к примеру SSD), так же возможна замена процессора, это щадящий вариант разгона для ноута.. |
26.01.2008, 01:19 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
ну 5-10% это очень мало и не заслуживает внимания вообще. 25-30% прирост производительности в настольном режиме вполне устроит.
Есть модель ноута, и у модели разный конфиг, например процессоры от 1.5ГГц до 2.0ГГц не думаю, что туда ставят разное охлаждение. Тут имеет смысл подтянуть камень до старшего собрата. На счет видео тут уже не все так просто, если имеется встроенный мониторинг то, по чуть-чуть и мониторить, если нет то, с термометром туда лезть ) Гнать мжно 2мя способами, либо программно из под винды прогами типа клокген,сетфсб, либо пинмодом(замыкание или размыкание контактов процессора в сокете). видяху гнать риватюнером\атитулом. зыж сам не заморачивался, отношусь к железкам более безбашенно. имею 29% прирост производительности по резалтам 3дм05 от разгона на ноуте. кстати заменить БП скорее всего придется, более слабую машинку можно укомплектовывать более слабым бп. ззыж корка соло 1.86 на 533 шине спокойно встает на 667, утягивая за собой и мозгу до 667 получаем 2334МГц частоту проца и память работающую на номинальной частоте с пониженными таймингами. видяха радеон мобилити х1600. с 450/350 до 500/477. на дефолте 3400 попугаев 05го образца, с разгоном 4400. если учитывать смехотворность охлаждения в моем ноуте я сильно рискую, по этому разгоном не пользуюсь ) |
26.01.2008, 01:28 | #5 (permalink) | ||
по большей части MeD812 говорит мои слова, видимо мы Эстонцы, говорим на отличающимся от вашего русского языка, словами.... может это сложно, но всё же советую вам telcomp пройтись по форуму, а особенно по моим топикам о ноутах.. там много чего полезного |
26.01.2008, 03:40 | #6 (permalink) |
Я не говорю, что это поголовно, просто в моем ноуте стоит ПЛЛ известная для проги клокген, что важно. платформа Напа, производители полочили управление плл тока на сантаросе. Если программа не знает плл то, и разгона не будет. Я не повторяю ваши слова, я акцентирую внимание на другом.
26.01.2008, 03:45 | #7 (permalink) | |
давайте будем рассматривать плл микросхемы ноутов как разгоно годные.. |
26.01.2008, 15:50 | #8 (permalink) | ||
26.01.2008, 16:56 | #9 (permalink) |
а я и не говорил , что плохо.. я говорю о том , что для разгона ноута нужно принемать во внимание многие аспекты и особенности ноутбуков
06.02.2008, 15:21 | #10 (permalink) |
На счёт видюхи...
У меня GeForce Go 6100. По встроенному в драйвер мониторингу температура ГП 58С это вообще как? не слишком жарко? на днях разбирал ноут чистил от пыли на охлаждение видюхи идёт какаято примитивная медная трубка выдув как я понял проводит тот же курер что и на проце.. ЗЫ: после очистки температура проца упала в среднем на 4 градуса :) |
mobile amd sempron, разгон |
