20.02.2013, 03:22 | #1 (permalink) |
Разгон ПК. Нужна важна помощь
Процессор: AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+ Мат. Плата: Foxconn K8M890M2MA (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Все другие характеристика во вложениях. |
20.02.2013, 03:22 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного Нужна помощь по МК Нужна помощь |
21.02.2013, 03:22 | #3 (permalink) |
Процессоры AMD Athlon 64 для Socket AM2
Но я не совсем понимаю, как мне через биос поменять нужные значения. Последний раз редактировалось Ваня; 25.02.2013 в 19:24 |
21.02.2013, 03:38 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Не вникал в суть данного железа, спрашиваю основное: у проца множитель не заблокирован?
Вот скринчик моего баловства, экстирмальный разгон пенсионера по началу ругалась оперативка (медленная стояла), но после установки слота (тот что на скрине запечатлен) ругани больше не было ЗЫ Не повторять! Опасно для жизни вашего ПК!
«Sound. Vision. Soul» © |
21.02.2013, 03:47 | #5 (permalink) |
21.02.2013, 04:06 | #6 (permalink) |
Механик
Разгон можно сделать посредствам подъема FSB сама суть разгона... незнаю, честно, я как то мало заметил разницу... если на то пошло то гнать нужно как мать, так и видео, тогда в играх например прирост лучше заметен. НО прежде чем приступать к разгону нужно подготовить охлаждение, если нет возможности купить кулеры по более, можно взять обычный настольный/напольный вентилятор, открыть бочину системника и приставить (направить) туда вентиль, ибо при разгоне жариться железо будет в разы сильнее стока
ЗЫ выложи скрины биоса, интересует вкладка Advanced там должен быть пункт Frequency/Voltage Control или что то подобное
21.02.2013, 16:52 | #8 (permalink) |
Механик
вторая фото вверху (правая) CPU Clock жмем меняем значение (вероятно там будет максималка 250) меняем по десятку, сохраняемся перезагружаемся проверяем стабильность, если температура нормально, ошибок нет, перезагружаемся, опять поднимаем еще на 10 и так до упора (пока не откажется стартовать, (в случае отказа включения не паниковать) у аварда есть авто сброс к заводским значениям, комп в это время будет при включении как бы тупить, потом выключиться по стоит секунд 5 и включиться сам, значения биос (частоты) скинутся в сток (заводские) если такого нет, то просто вынуть батарейку и тем самым обнулить биос. затем, после того как найден предел. отступаем чуть назад (уменьшаем значение) и находим оптимальную частоту при которой нет сбоев. В напряжения пока не лезть. (там нужно быть особенно аккуратным, легко спалить)
21.02.2013, 17:49 | #10 (permalink) |
Механик
какова частота FSB/памяти/проца?
