Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 04.07.2012, 09:00   #1 (permalink)
AupPage
По умолчанию Разгон кулера Titan DC-K8J825Z/N
Началось всё с того, что комп начал жутко тормозить везде и всюду. Сначала грешил на процессор, но потом додумаюся посмотреть температуру ЦП. 60-70 в простое. 90+ В нагрузке.
Ну ок. Поменял термопасту, прочистил от пыли всё что можно.
55-65 В простое. 85+ в нагрузке.
Куллер стоит от силы 300 руб. Так что его не жалко. А сгоревший проц будет жалковато.
Вообщем, помогите разогнать куллер до адекватного уровня.
Мать - Asus M2N-MX SE Plus.
AupPage вне форума   Ответить с цитированием
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы
мод-кулера
А как обнулить биос на матери Hyper Threading P4 Titan
Обороты кулера
Старый 04.07.2012, 09:06   #2 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от AupPage Посмотреть сообщение
Купить нормальный кулер под ваш сокет.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 09:18   #3 (permalink)
AupPage
Сообщение от air1 Посмотреть сообщение
Куллер будет, но за ним надо ехать в город, у нас такое "чудо технологий" не то чтобы не найти, просто нормальных нету. Много толку будет от обычного радиатора без труб, без винтиля, приклеенного к процессору супер моментом ?
Ну вот и хочется выжать всё что возможно в последние дни жизни куллера.
P.s Планирую заменить на Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1).
Старый 04.07.2012, 09:28   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
подай на него от другого источника питания 14-15в будет как рокета )
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 11:58   #5 (permalink)
pitr.sav
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Врятли такое выйдет - не советую - получится только сжечь (там моторчик не простой - он не выдаст больше чем выдавал).
pitr.sav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 12:01   #6 (permalink)
оборотень
так я из личного опыта говорю от 15 вольт нормально работает, только греется немного. а дует значительно сильнее. ну неделю думаю протянет. у меня почти месяц на 14 в работает и ничего )
Старый 04.07.2012, 12:48   #7 (permalink)
pitr.sav
Я только посоветовал - все может быть - сам пробовал - скорость подымается не сильно, а вот перегрев - оё-ёй.
Старый 04.07.2012, 13:01   #8 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Проверь прижим...И сколько термопасты намазал?
Старый 04.07.2012, 15:25   #9 (permalink)
AupPage
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Прижим нормальный. Термопасты не много, ровным слоем распределил по процессору и прилепил. Ну как и должно быть. Чтоб излишки не высовывались. Вроде всё.
Старый 06.07.2012, 13:55   #10 (permalink)
ult
Аватар для ult
а как с холодным воздухом обстоят дела в корпусе? если нагретый воздух наружу не выходит, толку не будет ни от какого кулера, он гоняет сквозь себя горячий воздух, который уже не забирает тепло с радиатора. открытый корпус тоже не сильно решает проблему, конвекция - явление довольно медленное и часть горячего воздуха вышедшего из кулера засасывается обратно. возможно вентилятор слишком слабый и не может обеспечить достаточное статическое давление. определяется это следующим образом: щупаем радиатор вблизи основания с разных сторон. если радиатор чуть теплый, то либо слабый прижим, либо радиатор дефектный (плохой сплав, плохое качество основания). если радиатор очень горячий, а воздух который из него выходит чуть теплый - то слабый вентилятор, он не может продуть до основания все ребра радиатора. тут можно выйти из положения следующим образом - обмотать верхнюю часть ребер изолентой, чтобы воздух проходил вдоль основания радиатора и забирал больше тепла. если радиатор очень горячий и воздух тоже прогревается довольно сильно, то в данном случае недостаточно этого охлаждения в принципе, и нужно менять систему охлаждения в целом. вопрос только соответствующий - железо новое или старое? если это только собрано (боксовый кулер очень слабый, из-за этого перегрев), то менять кулер не думая. если железо старое и до этого не возникало перегревов, тут может быть проблема глубже. иногда на материнских платах летят контроллеры, управляющие напряжением компонентов (EPU), выходят из строя датчики напряжения. т.е. подается на кристалл сильно завышенное напряжение, в связи с чем начинается перегрев. тут не нужно бежать за новым кулером, достаточно воткнуть процессор с этим кулером в другую материнку, протестировать. если там все в порядке, в первую очередь менять мать, пока не убила камень и следом что-либо еще (озу, видео)
P.S. извиняюсь за много букв
ult вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
