06.06.2012, 09:42 | #1 (permalink) |
Стоит ли гнать E6550 со штатным кулером?
Зы: Чуть не забыл-БП какой то power master 600w, хватит ли его? |
06.06.2012, 09:42 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Требуется помощь в разгоне Core 2 DUO E6550 Проблема с кулером. |
06.06.2012, 09:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Со штатным гнать не стоит, мать довольно таки бюджетная и долго не протянет в таких условия (ну по крайней мере скорее всего) ну а блока хватит
06.06.2012, 12:35 | #3 (permalink) |
А можно глупый вопрос: а чего там в матери полететь может, допустим на радиатор чипсета может еще один кулер поставить, или на питание? Просто уже догнал его до 2.8 (напругу не трогал-на авто). При тесте на стабильность согласно аиде 64 мать-33-34С, проц-49-57С (по ядрам). Хотелось бы узнать нормально ли это и на сколько реальные результаты датчиков по аиде?
06.06.2012, 12:39 | #4 (permalink) |
Родом из СССР
у меня с самой бюджетной матерью проц(q9550) разогнан до 3ггц с 2,8ггц уже два года пашет нормально. Правда кулер у меня не родной боксовый а китайский.
07.06.2012, 11:01 | #5 (permalink) |
Аууу! Народ, мне кто нибудь ответит по поводу матери и аиды? Или подскажите где можно прочитать.
07.06.2012, 11:12 | #6 (permalink) |
Ну я думаю что это логично, что при разгоне будут повышенные напряжения, частоты, более жесткие температурные условия соответственно (как минимум) мосфетам и конденсаторам придется туговато.
Никогда не пользовался не кажу
07.06.2012, 11:24 | #7 (permalink) |
Debes, ergo potes
Если напряжение не повышать - ничего греться не будет, разве что проц градусов на 5 больше станет, а материнке пофиг на разгон, гнать нужно, проц не вытягивает карту, а штатного охлада на интелы хватает
07.06.2012, 11:40 | #8 (permalink) |
если напряжение не повышать то толком ничего и не разгонится
P.S.И вообще зачем это производители заморачиваются с оверклокерскими матерями, все эти радиаторы и тепловые трубки на мосфетах прямо и не знаю? Клепали бы материнки по 1,5т.р. и все, они ведь так же гонятся и по всем пораметрам ничуть не хуже... Ладно не хочу больше ввязываться в эту дискуссию а то меня понесет как всегда...
07.06.2012, 12:12 | #9 (permalink) | |
Мать дешевле $200 это бухгалтерский хлам, в лучшем случае для медиацентра пригодна. Кому действительно интересно - просмотрите отличия бюджетных материнок от топовых, и дело красивыми радиаторами не заканчивается. А у меня приятель 1/2 года гонял по Москве с двумя неисправными аммортизаторами, когда я вылез из его таратайки и сказал, что еду на метро - обиделся. Потом переворот и кузов на списание. Так он утверждал - просто не повезло. И 3 перелома его не убедили ни в чем. |
07.06.2012, 20:20 | #10 (permalink) |
Да, с таким разгоном нужно закруглятся. Вечером когда включал комп такая ситуация: включился на долю секунды, вентили крутанулись оборотов 10, потух на 0,5-1 секунду и сам опять включился нормально. Но дело в том что я напряжение не поднимал нигде, ни на проц ни на сев.мост, я только поотключал всякие энергосберегающие функции, зафиксировал PCI-E на 101, поднял FSB до 415 и зафиксировал тайминги и все. Может материнке торба приходит, ей больше 4 лет. Но в любом случае спасибо за внимание.
