10.03.2012, 15:09 | #1 (permalink) |
Pentium 4, надо разогнать
Процессор Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology (2M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)) оперативки 2 гига зачем хочу разогнать, пока не пойму сам, но мне кажется надо. если можно то для особо не понимающих попонятнее. ага и еще, биос Award Modular (04/26/07) |
10.03.2012, 15:09 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему Помогите разогнать процессор Pentium E2140 Можно ли разогнать процессор Intel Pentium 4 CPU 3.40GHz? Есть код, надо прокомментировать его Java очень надо |
11.03.2012, 23:36 | #4 (permalink) |
Мембер
если надо похвастать друзьям - вот, мол, у меня проц 4ггц, то я думаю нет смысла. а если надо использовать ресурсоемкие задачи, то надо гнать, можно через биос
12.03.2012, 12:30 | #5 (permalink) |
интел еще в те годы процы под лимит разгоняли, из пальца высасывали, 4 ГГц на родном кулере пенек не возьмет никак. смысл деньги тратить на кулер или сво, когда можно железо поменять?
а от разгона на 2-5% производительности не добавится. не тот камень для разгона. |
23.04.2012, 01:46 | #6 (permalink) | |
у самого был IP4 3,6 GHz c поддержкой HTT, материнка была ASUS P5WD2-Premium, кулер стандартный, но большой и широкий. Так вот удалось разогнать до 5 GHz со стандартным охлаждением. Добивался стабильной работы в течении нескольких часов и заметного повышения фпс в тестах. Если не верится, то не поленюсь, найду на старом винте скрины! Всё зависит от проца, мне вот удачный попался. И кстати он у меня работал почти всё время на частоте 4.5 Гц без проблем! До сих пор друган сидит на нём=)так что у пней хороший потенциал, а хорошее охлаждение не помешает! залман ищи хороший, была видюха с залманом,выше 60 не грелась) |
23.04.2012, 11:59 | #7 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Пень 4 нет смысла гнать-архитектура у него не та..Кукуруза в основном..А вообще для разгона надо 3 вещи:Хороший кулер,путёвый БП и прямые руки...
