Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 01.03.2012, 22:48   #1 (permalink)
begliash
Question Мой Asus P5B просто умоляет вас о разгоне
Здравствуйте, недавно у меня возникла проблема, я стал часто замечать что мой ПК всё устаревает, узнал о разгоне.
Проблема такова. Я прочитал другие темы о разгоне, но не могу найти разделы про которые говориться на форумах в BIOSе, не понимаю что нужно изменять, что убирать
Очень прошу объяснить подробно, а то ничего не пойму)))
у меня:
Windows 7 Максимальная 32-bit Service Pack 1
BIOS Date: 07/13/07 21:27:16 Ver: 08.00.12
Intel(R) Core(TM)2 CPU6300 @ 1.86GHz (2 CPUs) ~1.9GHz
2048MB RAM
материнка P5B asus
(если нужны ещё какие-то сведения пишите)
begliash вне форума   Ответить с цитированием
Где то я это уже видел
Помогите в разгоне процессора
Кулер для Athlon 64 x2 4000+ в разгоне
Требуется помощь в разгоне Core 2 DUO E6550
Помощь в разгоне
Прошу помощи в разгоне процессора.
Старый 01.03.2012, 22:49   #2 (permalink)
begliash
Заранее благодарен))
Старый 01.03.2012, 23:18   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
все просто, открываем инструкцию (взято с сайта производителя)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/.../e2620_p5b.pdf
в инструкции ищем пункты, отмеченные в картинке ниже. читаем.
далее если понимаем что нам нужно, откапываем свою инструкцию или распечатываем с сайта, перезагружаем машину, настраиваем. если не понимаем, снова читаем мануалы по разгону. желательно несколько. можно даже под вашу матплату найти, мать очень распространенная, AMI биос тоже очень часто встречается.
p.s. на самом деле мануал можно читать любой, даже не к вашей матплате. принцип разгона почти везде одинаковый, проблема обычно возникает в том, что люди ленятся использовать поиск и читать статьи. прошу прощения за прямоту.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 23:38   #4 (permalink)
begliash
Спасибо сейчас опробуем
Старый 02.03.2012, 00:11   #5 (permalink)
begliash
Появился вопрос, можете ли вы посоветовать оптимальные настойки имеено для моего пк
Старый 02.03.2012, 04:00   #6 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Аватар для s_-e_-r_-e_-g_a
У меня похожая конфигурация, материнка Asus Р5В, 2 ГБ ОЗУ, видео NVIDIA GeForce GTS 250 (512 Мб), только процессор DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz. У меня разгон в него и уперся, разгонять пытался с помощью AI NOS через биос, процессор более 5% разгона не выносил.
Потом вычитал, что не все процессоры, такие же как мой, не способны к разгону, было выпущено несколько серий, не отличающихся ценой или еще чем, но которые вполне хорошо разгонялись.
Так вот к чему я веду, врядли кто-то сможет сказать какие оптимальные настройки подойдут Вашему ПК.
Я возможно не правильно делал (пусть меня если что поправят), я не особо разбираюсь в вопросах разгона, поэтому я выставлял в настройках небольшой уровень разгона, перезагружал, если система стартует уже хорошо, затем смотрел прирост через Everest или CPU-Z не помню, далее нагружал комп, как мог, в основном игрушками. Если ничего сильно не грелось, не было сбоев, глюков и прочего, то я поднимал уровень разгона еще выше и по новой пока не упирался в максимум при котором мой комп работал бы стабильно.
s_-e_-r_-e_-g_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 09:40   #7 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от begliash Посмотреть сообщение
оптимальные настройки подбираются опытным путем, все зависит от данного экземпляра процессора, охлаждения, мощности блока питания.
в вашей конфигурации не указана видеокарта и модель блока питания, это тоже немаловажный фактор. если видяха много кушает, а блок питания слабый, процессор не сможет стартануть из-за недостатка питания.
если у вас питальник с запасом (хотя бы ватт 300 по 12 вольтовой шине - общая мощность от 450 ватт), то потянет.
далее с охлаждением. боксовый кулер не сможет отхладить хорошо разогнанный проц. с другой стороны вместо того, чтобы менять кулер за те же деньги можно взять б/у процессор с таким же тепловыделением, но частотой 2,5-3,0 ГГц
давайте сначала с этими моментами решим, потом будем дальше двигаться. иначе успех данного мероприятия маловероятен.
Сообщение от s_-e_-r_-e_-g_a Посмотреть сообщение
через утилиты процессоры никто и не разгоняет. нужно менять частоту FSB и/или множитель, если он не заблокирован (зависит от процессора). нужно заморозить PCIe и PCI, понизить частоту ОЗУ. далее во время разгона минимальный (если на воздухе) подъем напряжения процессора. в частных случаях еще нужно северному добавить (только после замены радиатора и установки кулера).
Старый 02.03.2012, 10:42   #8 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
у меня примерно такая же мать P5B deluxe WiFi asus и точно такой же проц. Разгонял я его конкретно (по частоте почти в два раза),НО у меня тогда стояло водное охлаждение. Если на компе стоит стандартное охлаждение, то я бы не стал особо и пробовать (ну хотя бы куллера по мощней).
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 11:04   #9 (permalink)
groks
Р5В у меня на Е4700, Е7500, Е7600 уверенно разгоняла на 20% по шине. Кроме FSB ничего не менял.
Подробнейшие инструкции по разгону всего(вплоть до БП) есть на оверклокерс.ру .
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 15:14   #10 (permalink)
begliash
Разгон на 10% спасибо за советы, сейчас мониторю систему, нагрев 50 С без большой нагрузки, открыл форточку, но результата нет, хочу поставить бод вентилятор)))), в целом большое спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
