17.07.2009, 19:35 | #11 (permalink) |
17.07.2009, 19:35 | |
Рекомендую вам обратить внимание на эти ссылки - тут можно поискать нужную информацию Разгон проца AMD Athlon 64 X2 3800+ Как сделать, чтобы цепь замыкалась? Как сделать чтобы программа написанная на x64 работала на x32? Разгон проца Intel Core 2 Duo E7300 Как сделать так, чтобы... |
17.07.2009, 20:42 | #13 (permalink) |
Kill a brain...
Варианты ситуаций:
1) Аудио-колонки 2.1 воткнуты в зеленое гнездо, настройки в Realtek.овском эквалайзере включены как 2канальный звук. Звука нет нигде, ни в винампе, ни в инете. 2) Меняю конфигурацию в Realtek.овском эквалайзере на 4 канальный звук, штекер там же в зеленом гнезде. Громкость включаю на полную, в том числе на колнках - слышно едва-едва винамп. В инете так же глухо. 3) Меняю конфигурацию в Realtek.овском эквалайзере на 4 канальный звук, штекер втыкаю в черное гнездо (выход на тыловые колонки). Теперь все прекрасно слышно в винампе. В инете слышно звук очень тихо (например песня вконтакте) при условии, что громкость выкручена на полную, в том числе и на колонках.. Как во второй ситуации. Вот так. И что тут делать? |
17.07.2009, 21:06 | #14 (permalink) |
nevskii,вот так попробуйте : пуск - панель - звуки и аудиоустройства - настройка динамиков ( дополнительно ) - выбрать динамики отсутствовают - применить - ок
17.07.2009, 21:26 | #15 (permalink) |
Kill a brain...
Сделал. Результаты не изменились. Странно, а почему при "выбрать динамики отсутствовают - применить - ок" звук все равно есть, зачем тогда нужны эти настройки.. Извините за нубство)
17.07.2009, 21:35 | #17 (permalink) |
Kill a brain...
пуск - панель - звуки и аудиоустройства - настройка динамиков ( дополнительно ) - выбрать динамики отсутствовают - применить - ок. Так? Сделал. Ситуации 1.2.3 повторяются.
17.07.2009, 22:11 | #18 (permalink) |
nevskii,из зеленого выхода на звуковой соеденяете каким шнуром и с чем ,это собвуфер с 5-ю каналами или просто настольные динамики с усилителем в одной из колонок ?
17.07.2009, 22:11 | #19 (permalink) |
При чем здесь колонки , если звука нет в Инете ? Это ничего не даст. Настраивайте , чтобы через проигрыватели на компьютере звук нормальный был. И все . И читайте еще раз пост № #10. .... Ну или попросите кого - нибудь чтобы Вам прочитали вслух
Это вообще в настройках у Windows щелкают . У меня вот в настройках два варианта в Звук-это Стандартная Windows и Без звука. Это в Звуковой схеме. Поставлю сейчас Без звука и тоже звука не будет. Посмотрите в настройках. У меня Vista , у ХР должно быть тоже самое |
17.07.2009, 23:26 | #20 (permalink) | |
Kill a brain...
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:26 ---------- Ну я конечно установил Adobe Flash player 10 plugin и Adobe Flash player 10 Active X А тут какое бы положение я не ставил, стандартных звуков нет. |
