28.09.2007, 21:51 | #1 (permalink) |
Проц AMD Athlon(tm) XP |
28.09.2007, 21:51 | |
Рекомендую вам обратить внимание на эти ссылки - тут можно поискать нужную информацию Разгон проца AMD Athlon 64 X2 3800+ Как сделать, чтобы цепь замыкалась? Как сделать чтобы программа написанная на x64 работала на x32? Разгон проца Intel Core 2 Duo E7300 Как сделать так, чтобы... |
16.07.2009, 14:10 | #2 (permalink) |
Kill a brain...
Куда исчезает звук?
Здравствуйте, хотел бы обратиться к компетентным людям с вопросом по звуку. Т.к. сам не могу решить проблему.
Смотрю кино\слушаю музыку с жесткого диска или с dvd-дисков на компьютере без проблем со звуком, т.е. он -есть. А в интернете, при просмотре видео-роликов или аудио-дорожек, звука нет. почему? |
17.07.2009, 00:35 | #4 (permalink) |
Kill a brain...
спасибо, что ответили.
Браузеров у меня три, opera, mozilla и explorer, И не в одном из них звука нет. Собственно я кажется понял в чем проблема. Колонки у меня 2.1 а в настройках Realtek (sound effect) у меня стоит звук 7.1 . Я включил 2.1,т.е. как нужно и....звук пропал вовсе.... Оказалось, что эти две колонки у меня работают как "тыловые" а не "передние", на которые судя по-всему и выводится звук из инета. Теперь проблема в другом, я не могу переключить их в нужное положение, т.е. как фронтальные (передние). Перестановка штекера в нужное гнездо ничего не меняет. Звук не лезет.... Может дело в аудиокарте.... |
17.07.2009, 00:47 | #5 (permalink) |
Совет такой : вставьте штекер в зелёное гнездо ( это Вы уже наверное сделали), и снесите драйвер звуковой карты через диспетчер устройств, затем определите устройства заново и подождите установки драйвера.С картой по ходу всё Ок.
17.07.2009, 12:32 | #6 (permalink) |
Kill a brain...
Сделал, как вы сказали.
1) Вставил штекер в зеленое гнездо. Звука нет. Я вывернул уровень громкости на колонках на полную, и услышал, что звук есть...только очень ОЧЕНЬ тихий (на полной мощности) - странно?! 2)Открыл диспетчер устройств, аудио-карта Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [C-0], откатил драйвера, перезагрузил комп, и все то же самое. Может я не правильно что-то делаю. Я не понимаю, почему у меня не работает 2 канальный звук с колонками 2.1. Работает 4 канальный, но мои колонки "хотят" работать только тыловыми...а не фронтальными.... |
17.07.2009, 15:10 | #7 (permalink) |
Ну ещё одна проба
Когда был включён 7.1 , то в зелёном гнезде звук работал. Если да то может накрылся коммутатор входов на звуковухе, тогда сервис, или замена
17.07.2009, 18:18 | #9 (permalink) |
Kill a brain...
И мне кажется, что это глюк винды, ибо я забыл уточнить, что стандартных звуков тоже нет (при загрузке windows и т.д.)
И какой здесь выход, переустановить винду, так? |
17.07.2009, 18:48 | #10 (permalink) |
один из вариантов да, возможно есть сильные повреждения винды из за вирусов.
