Проблемы с ОЗУ
  • Автор темы Автор темы Crash86
Crash86
15 Янв 2011
Проблемы с ОЗУ
Подскажите у меня два комплекта памяти Geil GEC38GB1600C9DC, мать MSI 990FX g80, при разгоне памяти с выше 1650мГц в свойствах системы указывается что установлено 16Гб, а используется либо одна либо две линейки памяти т.е 3,9/7,9Гб.:tehnari_ru_325: ОС Windows 7ult x64
А если частота ниже, чем 1650?
Тут фишка в том, что в спд плашки прописано 1600Мгц, из-зп этого БИОС так же может барахлить. Какую напругу выставлял?
А в чём вопрос то?
Не гонятся эти модули выше, поскольку уже разогнанные.
вопрос куда память исчезает если начинаешь ее гнать. я где такое уже читал (такую проблему), но это было давно. почему показывает, что используется меньше чем есть на самом деле, винда же 64битная???????????
А вы не поднимайте так напругу. 1.9 многовато. Они создавались для 1.5-1.65В
Нет, если вам ОООООООООЧЕНь интересно, то поднимайте тайминги (ну допустим 10-11-10-33 CR=2T), не поднимайте напругу выше 1.65 т попробуйте взять частоту 1700Мгц
Количество доступнйо памяти зависит от железа, от ОС, от БИОСа, а это MSI-ая мать......
Crash86
Покажите скрин, во время вашей проблемы, т.е. разгоняем память открываем "монитор ресурсов" и cpu-z , вкладки "память".
PS: Ещё, как вариант, все тайминги скинь в авто и гони по частоте, посмотрим какие тайминги мать выставит (у мну одна память отказывалась на штатных 1600 CL8 загружаться, а оказалось, что спокойно на 1800 9-11-10-10 работает)
PPS: Напряжение выше 1,7-1,75V , как правило бессмысленно(кстати, какой процессор?).
режим XMP - это фишка интела.
Maga скрины чуть выше залиты на фломби.
Crash86
Да не видно с этого скрина ничего, заскринь Монитор ресурсов, Линкс и CPU-Z(Memory), на одном скрине.
PS: До кучи, на АМД нет смысла в высокой частоте памяти и высоких таймингах, лучше оставь 700-750(1400-1500) с минимально возможными таймингами (типа CL7) и КП разгони как можно выше. т.к. всё равно в него упрёшся.
удивляться особо нечему, сдается мне что процессор слабоват для таких издевок, его контроллер памяти вообще до 1333. 1600 поддерживается тоже не всегда. да к тому же зачем так гнать память на слабом камне, производительности памяти ddr3-1600 мало? :D проверьте тестами производительность машины 3дмарком, архиваторами, еще какой-нить синтетикой (она более чувствительна) на частотах 1600 и вручную выставленной 1333. вряд ли разница будет более, чем 1-2%.
p.s. тестировал свой Athlon II x2 260 с разной памятью на разных материнках, когда хотел менять мать с памятью (сейчас память ddr2). сравнивал свою corsair ddr2 1200 и kingston ddr3 1600. разница только в пропускной способности памяти в тестах (оно и понятно), производительность практически не отличается (2-4% в зависимости от тестов). лишь при разгоне процессора с штатных 3.2 до 3.8 разница составила 7% в винраре и 3дмарке vantage. гнать выше пока нет смысла, питальник inwin 450w, 12-ти вольтовая шина слабовата, 320w
понятно дело вопрос о замене памяти и материнке задвинулся, понизил тайминги и норм
Crash86
Это что это за оборудование, зарезервивовавшее 12 гигов памяти?:tehnari_ru_211:
да проблема была в проце мах частота памяти четырех планок 1600 Mz
