25.12.2011, 13:25 | #41 (permalink) |
чтобы быстрее файлы распаковывались или на 10 fps в играх больше - не так уж и критично, не вижу особого смысла мучить железо, не забывайте, чем выше поднято напряжение, тем быстрее деградация ядер. может за 2-3 года оно и незаметно или железо быстрее поменяете, но дольше 5 лет однозначно не проработает. или система питания на материнке откажет, какой бы хорошей она ни была, либо сам камень прикажет долго жить. посмотрите в чем производительности вам не хватает. по поводу разгона оперативки - считаю бред абсолютный, разгон + снижение таймингов не дает больше 2-5% общей производительности системы если у вас достаточно оперативной памяти для ваших нужд. видео - если недостаточно, можно и разогнать немного, но следите за температурами ядра и подсистемы питания, если в OCCT gpu test не проходит (температура за 90 градусов), советую разгоном не баловаться. |
25.12.2011, 14:26 | #42 (permalink) |
ult
Ну да, это на 580 печке 10фпс погоды не сделают, а 550-я всегда будет на грани слайдшоу, до кучи разрешение моника процезависимо, да и 955БЕ на 5лет, с учетом бульдозеров - паровых катков - свае(уж не помню что)укладчиков - и экскаваторов, будет моветон . Saimonalex КП - контроллер памяти, влияет на скорость Л3 кэша. (аида - сервис - тест кэша и памяти) |
25.12.2011, 14:39 | #43 (permalink) |
но железо не все берут от апгрейда до апгрейда. насчет слайд-шоу - так это любую видеокарту можно в такое положение загнать. вопрос только чем вы ее нагружаете, на каких настройках и каком мониторе. разогнать карту имеет смысл для тех приложений, в которых средний fps вылезет из границы меньше 30, где играбельность так себе. |
15.01.2012, 08:49 | #44 (permalink) |
Комрады , извините , меня долго не было . Скину скрин скажите мне пожалуйста , в каую сторону двигаться . Максимум я выставлял 4200 Mhz , напряжение 1.49 . Ещё раз повторюсь , у меня на мамке 8-ми контактный разъём для доп. питания , а на БП только 4-х контактный (может лучше не рисковать) , а то хрен его знает ?
15.01.2012, 17:29 | #45 (permalink) |
Saimonalex
Поставь лучше 4 Ггц и максимально разгони КП (оно же CPU/NB) Тыц Если уж совсем стремаешься, прогони Линкс 64, с максимально возможной задачей, где нить пол часа и мониторь темпу разъёма термопарой, что бы понять расплавится он или нет |
15.01.2012, 17:51 | #46 (permalink) | ||
PS: Меня вот больше смущает, что часто пишут о перегреве северника, а так:
Потребление вот этого: Цитата:
Так что (по идее) должно быть всё нормально. |
16.01.2012, 14:28 | #47 (permalink) |
PPS:
Вот, кстати, свеженький обзорчик твоей материнки Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO, почитай может что полезное найдёшь, например таблицу "Установка напряжений" (объясню: в биосе есть настройки, которые в програмном мониторинге будут показывать 1,45V на процессоре, а на деле там будет 1,58V, получается если выставить 1,5V, то реальное напряжение выйдет за 1,6V, что ни есть гут, так что с LLC поакуратнее). |
17.01.2012, 20:37 | #48 (permalink) |
Спасибо почитаю .
