01.08.2011, 15:46 | #1 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Как разогнать E5500?
01.08.2011, 15:46 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте Как разогнать процессор? Можно ли разогнать? Разогнать вентилятор Как разогнать память? Можно ли разогнать? |
01.08.2011, 16:07 | #2 (permalink) |
Маловероятно что у вас получится разгон на этой материнке. GA-G41MT-S2 бюджетный девайс, для оверклокинга непредназначеный. 4 фазы питания, 41 чипсет и BIOS простейший.
Можно конечно попробовать с помощью Gigabyte Easy Tune (родная Gigabyte утилита для разгона). |
01.08.2011, 16:25 | #3 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
То есть вы хотите сказать, что РЕАЛЬНОГО разгона не будет, а вместо этого в доме появится ещё один калорифер?
01.08.2011, 16:40 | #4 (permalink) |
Калорифер тоже врядли, что бы все грелось - надо разогнать, а имеющееся у вас железо этого "недопустит".
Попробуйте Easy Tune, посмотрите на результат и полученные значения можно будет ввести в BIOS. |
01.08.2011, 16:41 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Хорошо, сейчас попробую...
01.08.2011, 17:11 | #6 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Разгоняю FSB до 1066 - опять BSOD :-). Наверно всё-таки надо напругу на ядре поднять. Сейчас ~1.104 V при (Easy Tune 6) скорости FSB ~961 МГц.
07.08.2011, 17:28 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
подай на ядро 1.25в и зафиксируй множитель(так чтобы не сбрасывало при простое)
из 2.8гГц отлично получается 3.5гГц даже на родном кулере,но обороты уже на максимуме. гнать нужно в комплексе(тоесть помимо проца,гонится память,снижаются тайменги,гонится видеокарта по ядру и памяти)тогда будет прирост нормальный,НО не на этой материнке,нужно чтото из ценовой категории от 700гривень и больше,а твоя Rozetka.ua | Gigabyte GA-G41MT-S2 (s775, G41, PCI-Ex16) (Гигабайт). Цена, купить Gigabyte GA-G41MT-S2 (s775, G41, PCI-Ex16) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запоро просто не имеет возможности всё это *переварить* очень рекомендую вот эта материнку(она долгое время у меня работала с е5200(разгон до 4.0,с питанием 1.22в) MSI P43 Neo-F — системная плата на базе чипсета Intel P43 потом продал вместе с процом и купил вот такую ASUS P5Q Deluxe — системная плата на базе чипсета Intel P45 на ней сейчас у меня трудится е-8400(4.0) |
07.08.2011, 19:11 | #8 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
А мне кажется наоборот, процессор не тянет т.к. FSB у него 800 МГц, а оператива стОит 1333 и работает соответственно на 800. Я чуть разогнал процессор. Ну а AIDA ты доверяешь?
07.08.2011, 19:17 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Слева максимум, справа теперешнее состояние
