Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Имеется данный проц. ему 2,5 года, даже 3.
Частота у него 2.8 Ггц, штатная, никогда не гнал, просто не умел, да и не нужно было:)
решил разогнать немного, ну хоть до 3х...но не знаю как!
мать Asus M4A785G HTPC
3 Гб оперативы, 2 старые. одна поновее.
Видео MSI Radeon HD 5770 Hawk немного разогнанная на афтебернере)
Вот.... Помогите, как его разогнать...ах да: на проце боксовый кулер. частоты и температура вот :D:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v5.50.2217 Beta/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница Computer Diagnostics & Network Audits Software | Lavalys.com
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер ИВАН-ПК
Генератор Иван
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Дата 2011-05-23
Время 22:21
--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8720F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 31 °C (88 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
Диод ГП (DispIO) 40 °C (104 °F)
Диод ГП (MemIO) 38 °C (100 °F)
Диод ГП (шейдер) 38 °C (100 °F)
Maxtor 6K040L0 22 °C (72 °F)
SAMSUNG HD501LJ 39 °C (102 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2368 RPM
Шасси 1012 RPM
Графический процессор 1033 RPM (35%)
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.17 V
+2.5 V 3.36 V
+3.3 V 2.99 V
+5 V 5.03 V
+5 V резерв 5.00 V
PS: нашел на оверклокерах вот это: http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=29544
Вот биос:
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Версия BIOS 0507
Версия AGESA 3.5.3.0
Дата системной BIOS 09/10/09
Дата BIOS видеоадаптера 02/04/10
Установки BIOS (ATK):
CPU Voltage 1.3000 V
CPU/NB Voltage 0.8000 V
DRAM Volt. 1.800 V
HT/SB Volt. 1.200 V
NB Volt. 1.100 V
CPU Frequency 1023.00 MHz
CPU Ratio 14x
Производитель BIOS:
Фирма American Megatrends Inc.
Информация о продукте http://www.ami.com/amibios
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
скинь фото БИОС
В гугле первая же ссылка на ixbt.com, где помимо прочего говорится и о разгоне этой мамки.
Вот биос:
    42.8 KB · Просмотры: 3,307
    31.9 KB · Просмотры: 4,014
    45.8 KB · Просмотры: 1,902
    27.8 KB · Просмотры: 1,654
    48 KB · Просмотры: 1,459
    38.9 KB · Просмотры: 1,354
    34.8 KB · Просмотры: 1,258
Как вообще он с боксовым кулером, норм будет? если чего, могу докупить недорогой(200-400р)
второй скрин, первая вкладка выставить мануал вместо авто, появится для доступа частота шины fsb равная 200, поставь 210 жми ф10, и радуйся. Боксового охлаждения хватит при таком разгоне
Попробую:)
PS: Не удержался. поставил 215, и получил 3ГГц:)) Я доволен. система быстрее загрузилась, сбоев пока нету, а еще ничего не нужно трогать(вольтаж, там тайминги памяти)?
Вот и отлично, при таком разгоне не трогай больше ничего, я советую протестить эверестом на стабильность минут на 40
ага, завтра, попробую) поставил все-таки 214. на 3.00 тупило чуть-чуть:)
Все стабильно. спасибо за помощь!:D
все стабильно и работает!
вот скрин прогона:
выше 65 не поднималась t.
    41.9 KB · Просмотры: 1,272
    49.8 KB · Просмотры: 810
    62.5 KB · Просмотры: 2,301
Разгон конечно получился смешной, причина нестабильности при 215 - малое напряжение питания. Если есть желание, можешь накинуть напряжение, но тогда надо кулер получше. В итоге ориентировочно при напряжении 1.4 должно потянуть частоту 250...
250 это множитель??
У меня эверест теперь показывает, что ЦП не 5600+, а 6000+:D
НУ на пока хватит. а потом может попробую и поднять. а до сколько можно по частоте (Мгц) гнать его?
250 - значение FSB, множитель для вашего процессора равен 14 (2800/200=14, где 200 - базовая частота FSB). по поводу максимального значения FSB распишу по порядку.
1)модель процессора. самая первая вещь, на которую стоит обратить внимание при разгоне, потенциал разгона камня определенной модели, некоторые модели процессоров можно разгонять почти вдвое, некоторые и на 110% от номинальной частоты капризничают.
2)ревизия ядра, или степпинг - тут речь идет о доработке одной и той же модели процессора, например изменение в процессе производства дает больший процент годных кристаллов или улучшенное энергосбережение дает чуть больший разгонный потенциал. новый степпинг - новые возможности.
3)сам процессор. давно замечено, что даже процессоры выпущенные в одной партии имеют разные возможности, верхние границы отличаются порой до 300-500 МГц. поэтому максимальное значение - величина сугубо индивидуальная для каждой модели процессора. но это значение очень часто не обеспечивает стабильной работы, рабочую частоту ставят на 5-15% ниже максимальной (по достижении стабильной работы, приемлемой температуры).
4)охлаждение. довольно часто нельзя добиться большего разгона процессора из-за сильного перегрева на рабочей частоте. приходится или снижать частоту или оптимизировать охлаждение для комфортной работы (от перегретого процессора толку мало, включается тепловая защита - троттлинг (throttling) - пропуск тактов, когда процессор не выполняет никаких вычислений.
5)модель материнской платы или мощность блока питания. часто материнская плата физически не может повысить напряжение до нужной величины (ограничение биоса), бывает что процессор находится в пределе возможности сокета материнской платы (материнка поддерживает процессоры до 140 ватт, установленный камень имеет потребление 130 ватт). разогнать получится скорее всего незначительно, т.к. без поднятия напряжения система будет нестабильна, поднять же напряжение если и удастся, то очень незначительно. с блоками питания та же история.
6)ограничение прочих внутренних частот. если шина PCI или DDR привязана к FSB, то разгонный потенциал может ограничиться возможностями устройств, установленных на вышеперечисленных шинах. например, если у вас медленная память и занизить ее частоту нельзя, то разгон может упереться именно в нее, хотя процессор работает стабильно и с температурой все в порядке. поэтому на многих системах рекомендуют прежде чем разгонять принудительно занизить частоту оперативной памяти.
если что пропустил, коллеги дополнят. доброго времени суток.
Теперь боле-менее понятно. спасибо:)
гнать сильнее не буду наверное(боюсь пока, да и вроде и так ускорился).
всем спасибо за помощь. если еще чего задумаю, тут напишу!
не потянет он 250, и вольтажем баловаться на нем не стоит
Вот что получил, все стабильно:)
    32.7 KB · Просмотры: 1,340
Вполне терпимо для первой попытки разгона, с чем и поздравляю...
Все, последний результат: дальше гнать не буду, да и нет смысла ИМХО. Теперь еверест видит его как AMD Athlon 64 X2 6400+ Частота 3.2Ггц, вольтаж до 1,5 автоматом, FSB 229
При прогреве тестом В Евересте, за 1 минуту нагрелся до 80С но после снятия резко спал до 60. а так в простое 58. кулер чтоль купить какой-нибудь? Бокс для разгона не годится.
    30.4 KB · Просмотры: 648
    21 KB · Просмотры: 626
    32.7 KB · Просмотры: 865
