Какая разница между двух- и четырёхядерным процессорами, если частота ядра однаковая?
RocKRuleZz
17 Окт 2010
Как я понимаю при роботе задействованое только 1 ядро,правильно или нет?вот например у меня проц амд атлон 6000+
стоит ли его менять на какой то 4ядр атлон? или пока для игр сойдет?
(извеняйте за мой крывой русский)
По моему,щас нет игр,которые поддерживают сразу 4 ядра,просто пока,скажем на 2х ты играешь,а еще 2 занимаются остальными процессами системы.Это образно.
Нет,не правильно.Уже сейчас есть приложения,использующие все четыре ядра.Уже не говорим про двухядерные,это минимум для "нормальной" работы современного компьютера(тоже образно).
Кстати,вопрос поставлен не корректно: ведь уже есть шестиядерные процессоры.Так что можно уже задавать вопрос есть ли смысл переходить на шестиядерные,а не четырехядерные :) Все современные игры уже разрабатываются для многоядерных процессоров,четыре ядра нужны будут это точно(например,Metro,GTA IV ну и так далее - эти игры уже умеют использовать все ресурсы "четырехядерника")
Есть ли смысл преходить вам на четыре или шесть ядер? - это зависит от того,для чего вам нужен компьютер.Опять таки для игр Athlon x2 6000 уже устаревает.
Довольно много игр используют 4 ядра.
харашо,есть у меня такая цытата за етот год
"Ни одна игра или программа не поддержует многоядерности и работает на одном ядре просто может процесс скакать по ядрам чтобы уменьшит нагрузку так что разницы между 4 и 2 не будет. Разница в частоте процессора. За частую (работаю в этой галузе) - 2 адра куда лучше чем 4 (разгон 2 более стабилен чем 4 (за исключениям i5,i7,Феномов), потребления энергии а значить и выделения меньше у двушек, четверки выпускают сразу с 3,4-4,0 (защет множителя но не реальной частоты) что сводит попытки разгона к нулю. )
Проц с частотой FSB 250 и множителем 10 = 2,5Ghz обгонит проц с частотой FSB 220 и множителем 14 = 2,8Ghz. Не множитель важен а частота.
Сорри что уклонился от темы - просто изучите сначала свой комп и выжмите с него все соки - а потом уже говорите что лагает.
_________________
вот так вот, человек в етом деле понимает, не то что так просто от балды написал.
правильно ли ето утверждение?
Для игры видеокарта важна.
ну а как же проц?
все же? человек прав или нет? стоит сейчас менять мой розогнаный к 3.2гц атлон 4800+ ??
видео гигабайт 4850
Первое:вы же говорили,что у вас:
Или это было например?
Второе.
ну а как же проц?
видео гигабайт 4850
Если "все же" проц - то вы учитывайте не только "частоту и множитель",как человек тот,а еще и кеш,кроме того частота(FSB) еще зависит и от материнской платы(которая позволит высокой частоты достичь,бюджетная материнка такого не сможет,к тому очень важна система стабилизатора питания процессора) и от памяти(вы ведь FSB вместе с частотой памяти гоните), вообще всё в системе взаимосвязано. Отдельно мощный процессор без "соответствующей" системы действительно много пользы не принесёт.
Насчет того,что двухядерный гонится лучше чем четырехядерный - доказательства вроде "множитель" там "влияет больше" - это на мой взгляд ерунда,как и то что сразу "выпускают" с 3,4 - 4,0 Ghz. Тогда можете брать c 3,2 и быть спокойным :)
Правда,Интелы вроде достигают частоты более высокой(более легче достичь 4,0 Ггц),но это те кто "очень увлекается этим",если вы меня поняли:)
Так что не забивайте себе этим голову,вот мой совет,гонится все и всё стабильно при наличии прямых рук и разумных решений.
Да кстати,а какой бюджет,если менять собираетесь?
розписую
память 4х512мб корсар 667мгц розгонял к 800
мать GA-MA69GM-S2H
мой 4800+ розогнан к 3.2гц, тоесть стандарт на 6000 не так ли?!
интересует просто стоит ли менят усе ето
Вот очень интересная статья на вашу тему: Сбалансированная система для игр: поиск узких мест по производительности GPU и CPU
розписую
мать GA-MA69GM-S2H
Бюджет напишите, а так железо старое, менять стоит, хотя смотря чем вы занимаетесь на этом компьютере.
вот дело то в том что и нет бюджета, интерисуюсь стоит ли шукать денги на новое чтото?!
игруаю в игрушки просмотров фильмов тоесть ресурсоемкими програмами не пользуюсь
Игрушки - это есть "ресурсоемкие программы", хотя тоже "игрушки" бывают разные ;)
Если вас все устраивает то и не зачем менять сейчас,если лагает в игрушках и хочется большего то стоит менять процессор,оперативу.
Видюшка у вас неплохая ;)
Играя в игрушки вы уже пользуетесь ресурсоёмкими программами. Кстати во что играете?
ну как бы =))) все устраивает,ресурсоемкие в моем понимании ето програми для роботи з графикой
думаю добавить чуть оперы, поставить охлаждение лучше боксово ище чуть розогнать проц
ну вообщемто вот что прочитал
На вопрос о том, что важнее, CPU или GPU, ответить очень легко. Если вы ещё не обзавелись многоядерным CPU, то настала пора сделать апгрейд. Если у вас есть процессор с двумя или большим количеством ядер на частоте около 3 ГГц, то лучше вложить деньги в видеокарту, поскольку большинство игр явно упираются в производительность GPU. И вряд ли ситуация изменится с новыми играми класса DirectX 11.
