19.11.2010, 13:02 | #11 (permalink) | |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
делитель, или соотношения... в общем, в ручну понизить частоту память, что бы разгон не упирался в память, так как при разгоне ЦП, на чипсетах интел, происходит разгон памяти. |
19.11.2010, 13:02 | |
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее Помогите в разгоне процессора Кулер для Athlon 64 x2 4000+ в разгоне Требуется помощь в разгоне Core 2 DUO E6550 |
19.11.2010, 21:39 | #14 (permalink) |
Щас попробую то что вы описали выше.
Вот еще пробовал ставить значения: CPU Ratio: 12 FSB Frequency: 370 PCIE Frequency: 120 FSB Strap to North bridge: 266Mhz DRAM Frequency: 1122Mhz -дальше всё также- CPU Voltage: 1.38 CPU PLL Voltage: 1.50 FSB Termination Voltage: 1.20 DRAM Voltage: 2.20 NB Voltage: 1.20 --- CPU Spread Spectrum: Disable PCIE Spread Spectrum: Disable Со всем этим поднимая fsb на 10 комп включился, но винда не пошла загружаться... А вот при fsb > 380 - не запускается (ставил вольтаж на 1.4) никак. Да я не считаю, что свой проц взял дорого он мне обошелся в 2800. |
19.11.2010, 22:00 | #15 (permalink) | |
Безрадостный
Ставьте память 800 а FSB 380 и посмотрите... |
19.11.2010, 22:39 | #16 (permalink) |
Memtest прошел успешно, а вот linpack показало перегрев процессора смотрел по многим программам во время нагрузки дошло до 83С, так что придется искать хороший кулер за небольшие деньги. Достиг частоты в 4007.5 Mhz.
19.11.2010, 22:50 | #17 (permalink) |
Наверно уж до 380 ставить не буду, ибо совсем сгорит при нагрузке. Хотя в простое был опять же не выше 45. Что посоветуете? Снизить чего или смысла нету, или может быть просто с памятью помудрить?
20.11.2010, 00:23 | #18 (permalink) |
Безрадостный
Вольтаж поставьте в ручную на 1.3В или 1.325В, а то автоматом он может и до 1.5В дойти, что совсем не хорошо!
Да, конечно нужен хороший кулер, а то так и до беды недалеко. Что понижать? Да только температуру активным способом... более и не знаю чего еще. Конечно можно в разряд "Экстрим" пойти и купить жидкий азот, но для ежедневного пользования это не вриант ) Воздух - самый дешевый способ охлаждения. |
