23.08.2010, 16:08 | #1 (permalink) |
Всегда с проблемами
2) Если увеличивать FSb надо ли увеличвать вольтажность? Тип ЦП AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 2000+ Системная плата Epox EP-8RDAE(I) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Чипсет системной платы nVIDIA nForce2 400 Системная память 256 Мб (PC2100 DDR SDRAM) DIMM2: Kingmax MPDB62D-38KT3G-FEA 256 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц) Тип BIOS Award (07/29/04) 3) Я уже увеличил с 100mgh на 133mgh.Что дальше? Тип ЦП AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 2000+ До этого был Тип ЦП AMD Athlon XP, 1115 MHz (11.5 x 100) 2600+ 2600+ вроде, точно не помню.Что вообще такое 2000+? |
23.08.2010, 16:08 | |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: Разгон Athlon II x2 245 2.9 GHz Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+ |
23.08.2010, 16:37 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
2000 кодовая маркировка, + это возможность разгона, разгонять поднятием шины фсб, напряжение не трогать. 10-15 единиц по шине свободно должно выгоняться.
25.08.2010, 10:24 | #5 (permalink) |
Дальше у тебя разгон не получиться, так как DIMM2: Kingmax MPDB62D-38KT3G-FEA 256 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц), проц упреться в память,а память у вас работает на частоте max 133 МГЦ.
25.08.2010, 11:04 | #7 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
если будете наблюдать за температурой и не допускать ее повышения выше критической для вашего процессора, ничего не сгорит. Кстати, без увеличения напряжения вверх она не поползет.
Второй вопрос я не ожидал услышать. Вы собственно с какой целью гнали, просто так, поиграться? Вообще разгон поднимет производительность. Но не факт, что она будет заметна С чего вы взяли? Шина будет работать на большей частоте, и память будет работать на этой же частоте. 133 мГц - это не предел для памяти, это, так скажем, рекомендуемая частота |
25.08.2010, 11:48 | #9 (permalink) |
一步一步地会到目的
согласен, если растет частота, растут и требования к таймингам, и при недостаточных таймингах память будет выдавать ошибки. Но все равно, частота шины НЕ УПРЕТСЯ в частоту памяти
30.08.2010, 02:06 | #10 (permalink) |
Материнская плата хорошая. Кулер какой? На каком ядре процессор? Если Palomino то разгону поддается очень трудно и при этом сильно греется. А если что-то более свежее, то можно попробовать погонять как следует, повышая понемногу напряжение, если кулер адекватный и в корпусе не жарко. Выяснить можно, запустив программу CPU-Z, там пишут в поле Code Name:
Это во-первых. А во-вторых, в настройках BIOS можно играться напряжениями питания на чипсете, памяти и выставлять делитель для памяти. То есть, если процессор например работает на шине 133, то для DDR памяти при делителе 1/1 это будет 266 мГц. А если повышать частоту шины процессора, то можно выбрать и другой делитель, чтобы разгон процессора не уперся в память. Лучше сначала выставить делитель на память, найти предел по процессору, повышая частоту шины и напряжение, и для верности добавив напряжения на северном мосту (только аккуратно, по одному шагу и тщательно все тестируя), а потом уже, играясь делителями и напряжением памяти, попробовать и ее разогнать. Тайминги на ней помягче выставить (это когда цифры побольше) А разогнанную память потестировать memtest на предмет ошибок. А, да! еще жестко задать частоту шины PCI на 100 мГц, а то при разгоне процессора могут заглючить все девайсы, что стоят в разъемах PCI и AGP. Разгон-дело тонкое. Удачи Последний раз редактировалось hiroques; 30.08.2010 в 02:12 |
