24.12.2011, 18:38 | #11 (permalink) |
24.12.2011, 18:38 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы ПК в масле Помогите разогнать процессор правильно Возможно ли разогнать компьютер? И надо ли? Помогите разогнать процессор. Помогите разогнать Radeon 9550 128 Mb Компьютер в подсолнечном масле |
30.01.2012, 22:33 | #12 (permalink) |
Аквариумист
Отчет о результатах. Только что "слил" комп.
Всем доброго времени суток!
Только что слил масло из компа и на этом оставляю масляную тему новым энтузиастам. Так как опыт эксплуатации накопился богатый считаю своей обязанностью резюмировать основные моменты. За время эксплуатации (1,5 года?) потерял один жесткий диск, одну видеокарту и одну клаву. Жесткий диск пострадал не от масла, а от того, что контакты диска были слишком доступны. Случайно задел один из них на работающем компе. Получилось отключение и подключение вгорячую, к чему хард не был приспособлен и приказал долго жить. Клава умерла, насосавшись по кабелю через PS/2 масла. После этого клаву подключаю через USB. На видяхе отвалился конденсатор (распухла резинка). На этом потери заканчиваются. Комп работал 24/7 на оверклоке. Никаких признаков перегрева. Бесшумность абсолютная если не считать шепот двух вентилей 120 мм на радиаторе. К сожалению, масло со временем темнеет. Цвет масла, которое сливал, имеет легкий желто- оранжевый тон. Следует также отметить, что со временем в масле накапливается пыль (увидел только после слива компа). Единственой причиной прекращения эксперимента является вышеуказанный отказ видюхи. Детали после демонтажа оставил стекать. После этого они на вид абсолютно сухие и девственно чистые. На всякий случай промыл их спиртом, чтобы избежать налипания пыли при воздушном охлаждении. Ну вот, пожалуй и все. Если у кого- то есть вопросы, милости прошу. |
30.01.2012, 23:31 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну чтож, поздравляю с удачным завершением эксперимента!!! То что накрылся кондёр на видюхе я предвидел и говорил что такое возможно
07.02.2012, 12:43 | #16 (permalink) |
Аквариумист
Скептикам.
Три дня назад смонтировал все железо PCera II (минус одна из двух видеокарт) в обычный корпус с воздушным охлаждением. Все работает прекрасно.
Учитывая обстоятельства "смерти" одной из видеокарт следует упомянуть, что на маме стояли твердотельные кондеи. Так что если есть энтузиасты погружного охлаждения, дерзайте "без страха и упрека". Думаю, что мой опыт поможет сделать более совершенную конструкцию. Особенно если Ваши руки растут из иной части тела, чем у меня. Только пишите пожалуйста о результатах. Интересно же! |
07.02.2012, 16:06 | #18 (permalink) | |
Аквариумист
Простое в исполнении одновременное охлаждение всех компонентов PC. Запас надежности бесконечный. При отказе насоса есть минимум пара часов безопасного функционирования. Ноль пыли, практически ноль шума. Отвод тепла практически безграничный, зависящий от мощности насоса и размеров радиатора. |
07.02.2012, 21:47 | #19 (permalink) |
мне кажется вы зря подошли к данному вопросу со старым и горячим железом. видяшку точно можно было взять новую из холодных, кондеры нынче твердотельные в моде.
07.02.2012, 23:06 | #20 (permalink) |
Аквариумист
