09.07.2010, 16:55 | #1 (permalink) |
Аквариумист
Компьютер в масле. Помогите разогнать
AMD Phenom x3 8450 Toliman ASUS M4N72-E на ChipSet nVidia 750a-SLI DDR2 2x2 MB Закончил доводку кастом проекта PCera II. (первый прототип здесь Espacio de Shaj - Windows Live ... =887562968). Компьютер целиком, за исключением жестких дисков и BluRay, погружен в масло. Хочу такой аквариум Запас по охлаждению практически безграничный. Сейчас приступил к разгону. В разгоне я- полный профан. Перечитал, правда, много всего. Вобщем, после дня ковыряний с BIOS поднял шину с 200 до 254. Но остались неясными многие вещи. Во-первых, при пошаговом повышении частоты шины BIOS сам переходил на пониженный множитель процессора. И это при том, что я задавал множитель вручную. Может я не отключил какую нибудь утилиту, подбирающую множитель? После этого вернуть его к исходному множителю можно было только сбросив настройки на Defolt и снова введя данные. Во-вторых, точку, достигнутую пошаговыми увеличениями, было невозможно восстановить, устанавливая те же настройки напрямую. Речь идет о настройках, которые уже были протестированы в ОС (т.е. рабочие) Пришлось откатываться на пониженные частоты. Так например, "мелкими шагами" я добрался до 264 на шине. Причем, вход в ОС и тест на S&M проблем не вызывали. А при попытке восстановить эти настройки- неудача и невозможность даже загрузить систему. Пришлось оставить шину на 254! Помимо этого осталась еще туева хуча вопросов по настройкам BIOS, но это уже после того, как разберусь со множителем. Прошу знатоков не смеяться над моими потугами разогнать довольно простенькое железо. Делается это не для рекордов, а для оценки эффективности созданой мной системы охлаждения и определения ее возможностей. Просьба к спецам помочь новичку в качестве наставника (криворукость и бездну вопросов с моей стороны гарантирую). Ведь от этого зависит тестирование необычной системы охлаждения. Интересно ведь! |
09.07.2010, 16:55 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы ПК в масле Помогите разогнать процессор правильно Возможно ли разогнать компьютер? И надо ли? Помогите разогнать процессор. Помогите разогнать Radeon 9550 128 Mb Компьютер в подсолнечном масле |
11.07.2010, 13:31 | #2 (permalink) |
Аквариумист
Я так понимаю, что помощи ждать не откуда! Блин, я тут, как Мальчиш- Кибальчиш бьюсь, а помощи все нет... Просто Боярка какая- то!
12.07.2010, 16:59 | #4 (permalink) |
Аквариумист
Один ответ:"Да!"
Дело даже не в производительности компа, а в проверке системы погружного охлаждения. Зря я ее что ли вынашивал? Кстати, можно по ходу вопросик? Где повысить напряжение в BIOS, чтобы подпитать видео карты PCIe? Есть симптомы "энергетического голодания". |
14.07.2010, 11:51 | #5 (permalink) |
Аквариумист
Тему можно закрывать! Разогнал, как смог самостоятельно.
По шине 254 Mhz. Проходил и дальше, но начинались приключения. Кроме этого поднял PCIe до 130 Mhz, что позволило вытянуть еще 35 Mhz памяти на видео картах. Так что особых вершин не достиг, но и этого уже достаточно, чтобы потестить систему охлаждения. При температуре окружающего воздуха 24-26ºC система выходит на тепловой баланс часов за 6-7 непрерывной нагрузки S&M. Тест после семи с половиной часов слетает (причина не ясна), но не по вине сбоев железа. Комп продолжает стабильно работать. Даю пару скринов. Так как S&M тестируя некоторые элементы ПК, дает передышку другим, попытаюсь найти работу, ориентированную на загрузку самого "горячего"- видеокарт и процессора. Поищу там точку теплового баланса. Всем, кто не откликнулся и не помог- спасибо! |
22.11.2011, 02:17 | #9 (permalink) |
Отлично проделанная работа. Планирую сделать что-то подобное. По части разгона, мои больше теоретические знания позволяют сказать что вы в корне не правильно подходили к делу. Частота fsb поднимает частоту на всех устройствах, а потому если вы гоните процессор то не можете узнать кто таки дал збой, например, так как на повышенных частотах работают и pci и память. А потому шину сперва понижают, умножитель тоже на порядок ниже, становится частота процессора стандартная при заниженой частоте шины, все устройства работают приторможено. Дальше подымая частоту шины и доводя её до нормальной, разгоняем проц. По видеокарте, вариант смены блока питания только поможет при вышеуказанных симптомах. Если тема актуальна то пишите, интересно будет обсудить.
24.12.2011, 16:36 | #10 (permalink) |
