14.10.2009, 12:10 | #1 (permalink) |
Разгон Core Quad 9550 и охлаждение. Help
Q9550,2.83 ГГЦ процессор Cooler Master Sphere кулер Gigabyte EP45-UD3LR Radeon HD 4890 Powerolor PCS 2x2GB Corsair 8500 c5c 1066mhz DDR-2 Без разгона в простое максимум 45 градусов по ядрам , при 100% загруженности до 62 градусов (в Эвересте) Пробовал разгонять до 3,4ГГЦ ,вышло в простое около 55 градусов ядра , при полной загрузке в Эвересте - до 78 по ядрам... вообще знаю,что кулер у меня не самый хороший + планирую гнать до 3,6-3,8 процессор. Собираюсь менять кулер. Соответственно подскажите выдержит ли воздушное охлаждение или надо уже брать водяное??? желательно ссылки на кулеры если не затруднит киньте.... спасибо. |
14.10.2009, 12:10 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Разгон процессора Intel Core 2 Quad Q8400 Разгон Core2 Quad 6600 Помогите с разгоном Core 2 Quad Q9505 |
14.10.2009, 13:49 | #2 (permalink) |
сейчас после теста 20-минутного 3-е ядро прогрелось до 80 градусов (в разгоне) ...температура на крышке в районе 55-57 градусов максимум. Это очень высокая температура для данной модели?
23.10.2009, 08:20 | #4 (permalink) |
overclocker
1) cooler master v8
http://www.dvhardware.net/news/cooler_master_v8.jpg 2) thermaltake big typhoon http://69mb.org/wp-content/uploads/2...on__607469.jpg 3) Zalman 9700 NT http://www.megalomania.it/catalog/images/9700nt.jpg Последний раз редактировалось S@ne!<; 23.10.2009 в 08:38 |
23.10.2009, 08:35 | #5 (permalink) |
overclocker
1) плюсы - эффективность охлаждения на высоте (сам 9400 гнал на нем до 3,9), тихий и есть возможность регулировки оборотов автоматической и ручной, поддержка на будующие 1366 сокета.
минусы - стоимость, размеры (у меня крышка не закрываеться из-за него), для любителей подсветки не подойдет... там два светодиодика, которых практически не видно. 2) плюсы - дешевый, проверенный временем, очень тихий. минусы - нет подсветки, нельзя вручную регулировать обороты, показатель охлаждения самый низкий из трех. 3) плюсы - маленький, высокая эффективность, хорошая подсветка. минусы - жужжит неприятно, нет возможности изменить обороты в ручную, стоимость средняя между первым и вторым. P.S. Сам лично юзал все три куллера... знаю все не по наслышке о них. |
11.11.2009, 23:19 | #7 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
У БигТайфун 120VX есть регулятоp
нагрев может быть следствием выского напряжения, не пробовали термопасту менять? Как дела с корпусным охлаждением? |
