06.04.2007, 12:18 | #21 (permalink) | |
Имперская инквизиция
Вывод:мощности графического проца может хватать а память может в целом тормозить всю систему. Решай сам :) |
06.04.2007, 17:23 | #22 (permalink) |
Сейчас играю с частотами 644/804, игра Oblivion перестала вылетать (может помогла очередная переустановка драйверов), завтра, может быть, попробую память увеличить. Влияет ли память на фпс или нет?
06.04.2007, 17:30 | #23 (permalink) |
Да, конечно. Но для обливиона и проц тоже надо ....... там же куча объектов. А если нет артефактов /прочих лагов и тормозов то дальше гнать нет смысла. Сколько фпс то в среднем? :)
07.04.2007, 14:31 | #24 (permalink) |
В Обливион ФПС в среднем 24. Хотелось бы больше. Кроме того настройки графики в игре не на максимуме, хотя играю с разрешением 1280 на 1024 и с HDD. Почему нет смысла гнать дальше? Частоту ядра я уже не подниму из-за артефактов в игре, но частоту памяти, думаю, еще можно поднять, как минимум до 850, как считаешь?
07.04.2007, 14:41 | #25 (permalink) |
Потихоньку гони пошагово, ты и сам это отлично знаешь. Но все же больше 30% разгона это уже на свой страх и риск .......... советую на чипы памяти медные радиаторы поставить, они недорого стоят. Сам планирую штатную систему охлаждения заменить на своем Х800ХL а то память греется когда больше 1100 мгц. Ну а проц дальше стандартных 400 мгц не могу, температура до 100 поднимается.Главное - знать меру
09.04.2007, 10:33 | #26 (permalink) |
У меня опять игра вылетает - похоже это из-за частоты памяти. Снизил с 804 до 750 - вроде перестала вылетать и локации
при частоте 804 грузятся на пару милисекунд дольше (когда сундуки открываешь, в дома входишь, в инвентарь залезаешь). Я что-то не пойму: с разгоном видеокарты у меня производительность в Обливион, кроме увеличения фпс, падает. Я бы рад еще гнать, температура позволяет, но частоту ядра поднимать уже не могу из-за артефактов, с частотой памяти тоже проблемы. Может у меня карточка какая-то уникальная? Не понятно! |
09.04.2007, 22:15 | #29 (permalink) |
Поставил на свой х800хl новое охлаждение :) Гнал со стандарта 400/980 до 450/1100 в обливионе чуток лучше стало (да и до этого комфортно было). Но стоило только запустить sniper elite, как шумной толпой посыпались артефакты :) потом ваще ребут .... марки на 7% разгон показали.В общем ИМХО 7% это не тема-лучше не гнать зато похолоднее будет.Сейчас вместо 100 градусов показывает 88 и шуму мало :)
09.04.2007, 22:24 | #30 (permalink) |
-ViрeR- память до таких таймингов вообще не руально опустить (особенно самый последний). =) Да 7 процентов мало.
