15.12.2019, 13:22 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Некоторые интересующие вопросы по разгону процессора
В общем на тестовой машине разогнал камень Xeon X3440 до 3.6 (мог и больше, но охлаждения впритык и материнка боюсь не выдержала бы), также разогнал память до 1600. Всё отлично работает, тесты все проходит, в играх не вылетает, температуры в пределах допустимого. У меня несколько уточняющих вопросов: 1. Когда разгоняешь камень, то в Биосе есть такой параметр, как Fixed Voltage (напряжение на процессор), так вот, всем понятно, что это значение подбирается ручками с помощью проб и ошибок, НО, допускается ли этот параметр оставить на режиме "Авто" или лучше не стоит, т.к. чисто логически, если предположить, то в "Авто" режиме напруга на процессор может выставиться больше, чем это допустимо, т.е будет лишнее тепловыделение, а ручками мы как бы более тонкую настройку делаем? Верно ли это? 2. Тоже самое и касается параметра Dram Voltage (напруга на ОЗУ), лучше в ручную настраивать, или же можно в режиме "Авто" оставить? 3. Т.к. при разгоне в основном все параметра напряжения выставляются в ручную, есть ли какой-нибудь способ, чтобы минимизировать запуски и перезапуски машины, чтобы с первого раза поставить оптимальное напряжение? Может можно это как-то определить по программам? Допустим, вот я разогнал процессор и мне нужно выставить минимально-допустимое напряжение на процессор, и вот можно как-то через программы, бенчмарки-тестировщики (Aida, CPU-Z и др.) определить, какое значение мне нужно выставить? Скрины для наглядности скинул. Заранее спасибо, выручаете |
15.12.2019, 13:22 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами общие вопросы по разгону видео Wi-Fi и некоторые вопросы о нем Вопросы по разгону. Нужна помощь по разгону процессора Давно интересующие блондинку вопросы. |
15.12.2019, 14:05 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Какая видеокарта используется с этим процессором?
Лучше, все на авто, во всяком случае, пока не прочтешь матчасть по разгону комплектующих пк и не разберешься, какой параметр за что отвечает...тем более, все это есть в сети, в открытом доступе, главное не лениться гуглить и читать/смотреть/слушать... |
15.12.2019, 14:24 | #3 (permalink) | |
Да я уже многое прочитал, достаточно, чтобы обезопасить себя при разгоне железа. В ручную всё подбирал. Просто интересно узнать было, почему многие не рекомендуют на авто выставлять. Видеокарту я поставил RX580 |
15.12.2019, 14:37 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Не понял один момент, ты выставил на ЦП питание в 1.26В ?
«Sound. Vision. Soul» © |
15.12.2019, 17:50 | #5 (permalink) |
15.12.2019, 18:37 | #6 (permalink) |
Механик
В таком случае ты в железном допуске) потому как Диапазон напряжения VID 0.6500V-1.4000V у твоего камня
15.12.2019, 20:23 | #7 (permalink) | |
Но самое что интересное, в самом Биосе на сноске справа написано, что якобы максимальное напряжение можно поднять до 1.6. И вот тут вот интересно, почему в спецификациях одна цифра, а в Биосе другая...) |
15.12.2019, 20:32 | #8 (permalink) | ||
Василий, очень не советую, что либо советовать по разнгону... |
15.12.2019, 20:52 | #9 (permalink) | |
Механик
16.12.2019, 00:52 | #10 (permalink) | |
