07.08.2006, 17:32 | #1 (permalink) |
прцессор: P4 2.66GHz, 533 FSB оперативка: NPC 3x512 mb видео: Ati Radeon X1600Pro 256 mb охлаждение: На процере боксовский, на видео родной + PCI под ней, корпус: 1 сзади, 1 спереди, 2 сбоку. И на винте 1. Есть вариант поставить водянку. |
07.08.2006, 17:32 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике ATI radeon x1600pro зависает в некоторых играх HIS Radeon HD5770 IceQ 5 Turbo и Gigabyte Radeon HD 5770 Как разогнать Radeon? |
08.08.2006, 11:30 | #3 (permalink) |
мат млата: ECS 945P-A
прцессор: P4 2.66GHz, 533 FSB оперативка: NPC 3x512 mb видео: Ati Radeon X1600Pro 256 mb охлаждение: На процере боксовский, на видео родной + PCI под ней, корпус: 1 сзади, 1 спереди, 2 сбоку. И на винте 1. |
08.08.2006, 17:53 | #5 (permalink) |
проблема пока только во мне. Как это делается? Чем это делается? До куда безопасно гнать?
08.08.2006, 23:03 | #6 (permalink) | |
сначала можно гнать проц. Из биоса увеличиваешь частоту шины. после каждого шага тестирование, под нагрузкой, ну и и контроль температуры процессора. Куллер боксовый, ясное дело, в помойку. Ставь воду, или купи новый от Залмана или Термалтейка. Насколько я помню, 2.66 без особого экстрима гонится до 3ГГц. Видяха гонится специальнями утилитами - ATITool и RivaTuner. Только учти, есть неплохой шанс спалить железячки, без опыта особенно... Надо ли оно тебе, ради 15-20% прибавки? |
09.08.2006, 00:18 | #7 (permalink) |
Разгонять или нет вот в чем вопрос. Сначала стоит подумать а стоит ли, зачем и всё такое. Ведь игры на таком железе не очень тормозят, а как правильно заметил Devil гнать и рисковать ради 15 - 20% не разумно. Но если всё таки решишь пиши отвечу, и раскажу
09.08.2006, 11:57 | #8 (permalink) |
Тормозят только сверхигры и на максималках. Мне это просто интересно. Друзья все боятся, говорят, что им и так хорошо, ну надо же кому-то окно в Европу прорубать... Вчера сел посмотреть как это вобще выглядит, включил ATI Catalist overdrive/. Там можно увеличить всё на 11%. Думаю ладно. Включил мегаигру на максималках и давай по одному делению (9MHg) прибавлять. Дохожу до максимальной отметки, захожу в игру - глюки пошли. Жму ресет, опять да же процедура ток до максимума не дохожу, играю, перезагружаю, включаю игру - глюки, комп сам вырубается (жарко ему стало, смекнул я). И это чо мне каждый раз так по 9 рпибавлять??? А и ещё температура без нагрузки на минимуме(ядро 500, память 405) 57 на максимуме(554/457) 59, а снагрузкой на мин 69, на макс 71.нажал кнопочку "Run automated clock configuration utility", он скрипнул и начал греться...72 72 74 78 83 и я почему то решил нажать отмену. Это что, узнавать за сколько секунд он до сотни разгоняется?
09.08.2006, 19:40 | #9 (permalink) |
Мстислав Лыковый, 75 градусов это практически предел, с моей точки зрения. Дальше нирвана :) Хотя видяхи и 100 выдерживают. Свой Интел не грейте больше 70, процессоры менее теплостойкие.
Работайте над охлаждением, прочитайте гайд по притирке на сайте. |
10.08.2006, 02:08 | #10 (permalink) |
Для видухи 100 не градус. Вполне можно работать и при 120, но на свой страх и риск. Перед разгоном всегда нужно позаботиться об охлаждении. Вообщето так оно и есть, прибавляешь по чуть чуть и проверяешь, только сначала перезагрузись, а потом погоняй тесты или игры, и посмотри за системой.
