23.01.2007, 14:17 | #1 (permalink) |
Разгон Duron Mobile 1000 soc A
Причем напряжение проца - не поднимал...а оно какое-то маленькое ( вместо 1.6 - показывает 1.4) С частотой шины и дальнейшее шаманство пока не задействовал - но чувствую потенциал есть... Но не могу понять какой проц это был изначально...на самом камне практически нету никаких надписей Ток большими буквами написано Geode. Sandra пишет что ядро Тсоробред - Б.Что за проц то...как узнать Кэш л1 - 128 л2 - 256 температура камня после разгона как в состоянии простоя так и при нагрузке - не выросла ни на градус ( а кулер самый обычный) насколько я понял... ентот проц - просто даунгрейд с атлон хп... просто его можно использовать с частотой 1000 для создания бесшумных систем ( только радиатор без кулера) поэтому если ему сделать обратный апгрейд - почему он должен хуже работать...просто он опять с геода станет атлоном хп... никакого другого обрзания вроде как нету.... вопрос каков его реальный разгонный потенциал.... вроде как геод 1000 - это атлон хп 1700+ (тактовая 1500) а у меня разогнался до атлон 2200+ (тактовая 1900 с хвостом) и стоит ли добавить напругу на проц с 1.4 до 1.6) даст ли прирост - и не чревато ли |
23.01.2007, 14:17 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Досчитать до 1000 AMD Duron 800 Mobile Speaker S-3 |
23.01.2007, 14:26 | #2 (permalink) |
У меня раньше был проц 2500+ Barton, так он после скидывания настроек BIOS тож 1000 показывал, это бывает у серии XP. Ядро говорит о Athlon XP 3 серии с конца. Концом был Barton, если не считать урезанные Sempron.
23.01.2007, 15:40 | #4 (permalink) |
http://www.compulenta.ru/2004/5/24/47043/
http://www.terralab.ru/system/38996/ Тут раскрыты все вопросы. процессоры Geode это мобильные чипы семейства K7, работающие на частоте от 667 МГц до 1,4 ГГц Отсюда и потенциал. |
23.01.2007, 16:21 | #5 (permalink) |
Типа отписался...и где все вопросы там описаны....см 1-й пост
23.01.2007, 16:58 | #6 (permalink) |
Типа слушай!
Повышение напряжения ядраслужит гарантом стабильной работы на частоте выше номинальной. Т.е. Разгоняеш до того момента, пока тесты перестанет проходить, потом повышаеш напряжение ядра и гонишь дальше, это продолжается до того момента, пока выставленное на максимум напряжение не дает стабильной работы, опосля понижается частота на уровень вниз к параметрам с которыми проц работал стабильно. Если температура держится в пределах 60 градусов при нагрузке, ну край 70, это терпимо, если 40 - 50 это нормально, если ниже - это просто фантастика :) Мобильные технологии дают возможность сильно увеличить производительность. Проц не сгорит от повышения напряжения, если температурный режим держать в пределах разумных. http://www.overclockers.ru/news/news...&id=1103189729 По этой ссылке мож посмотреть что проц твой - заторможенный Thoroughbred для мобильных ПК. и другую инфу. |
23.01.2007, 17:12 | #7 (permalink) |
другой разговор :-)
продолжение сериала.... выставил множитель до 12 стал писать атлон 2200 к7 процессор (реальную частоту) до этого писал и реальную и рейтинговую... но винда не загрузилась...поднял напругу на проц до 1.5 вроде стало ОК...прогнал 3дмарком 2003-2005...все - ок но как только попробовал загружать требовательные гульки (обвилион, титан квест) - начал вываливаться на рабочий стол.... откатил разгон до 2000 атлона...сандра показала в тестах атлон 2000 ( в рейтинге выше даже семпрона 2600+... решил пока не рисковать дальше... что интересно...прога цпу-з проц обзывает атлон - м кстати глюки после разгона могут ли быть из-за памяти? у меня 2 планки по 256 pc 3200 разных производителей....и на 3200 обе не завелись - определялась ток 256 пришлось снизить частоту по памяти... +мать позволяет поднимать напругу на память....это что-нибудь может дать?.... млин...дал зарок больше не разгонять...но чувствую...что не все еще выжал |
23.01.2007, 17:17 | #8 (permalink) |
Напруга на матери дает тоже что и на проце, станет работать на частоте выше чем работала до этого. Еще можно тайминги увеличить(ухудшить) а напряг не добавлять, мож заработает и без поднятия, всеравно частота на производительность больше влияет. Еще разгон синхронный с памятью дает более стабильную работу, но все упирается в возможности памяти.
23.01.2007, 22:07 | #10 (permalink) | |
athlon xp 2200+, процессор |
