12.08.2008, 11:59 | #1 (permalink) |
12.08.2008, 11:59 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Компьютер в масле. Помогите разогнать Как разогнать Radeon? Помогите разогнать процессор. Как лучше разогнать Radeon x1300Pro не принемая метод вольтмода? Как разогнать или помогите с выбором кулера Видеокарта ATI RADEON 9550 256MB |
22.01.2010, 17:50 | #4 (permalink) |
Проблема с системным блоком
доброе время суток! моему системному блоку пошел 4-ый год и до этого никаких проблем не было. а сейчас во время работы он (системный) начинает ужасно вонять. относила в сервис, сказали что перегорел блок питания, заменили его. примерно через 2дня системный снова начал попахивать. я снова отправила его в сервис, там сказали что типа охлаждение плохое поэтому и пахнет, там же переустановили вентелятор. хорошо работал больше недели, и вот на днях снова начал вонять. не знаю что делать. помогите!
22.01.2010, 19:01 | #5 (permalink) |
Несварение желудка
А теперь ближе к теме не знаю куда ты его носил в какой сервис но там видать ничего хорошего тебе не сделали. Вот к примеру какой запах? Вот простой способ открой крышку и понюхай откуда пахнет от БП или от проца или еще от чего. По факту зная сервисы ток бабки берут а толку Никанова. |
22.01.2010, 22:29 | #6 (permalink) |
ну для начала точно установить надо откуда "пахнет" ,на задней стенки системника вентилятор есть воздух гонит как-бы из него ( кулер ) посмотрите оттуда ?
23.01.2010, 11:31 | #7 (permalink) |
я вообще не разбираюсь в компьютерной терминологии( сильный запах идет с блока питания. и что самое странное (для меня) он то "пахнет", то нет. мне еще посоветовали снять одну стенку системного блока. вроде не так сильно "пахнет".
и еще маленький вопросик: жеский диск должен нагреваться во время работы? |
23.01.2010, 18:30 | #8 (permalink) |
Подозрение на то, что ничего Вам не заменили, просто так деньги взяли. Сервис... Что тут говорить. Правильно сказали, нужно определить, откуда именно запах идет. От того и плясать... /// при работе жесткий диск конечно греется. Можно даже наощупь определить, снизу него. Если теплый, то это нормально в общем-то. А вот если горячий(особенно если даже палец невозможно держать), то беда, можно попробовать поставить на него кулер специальный, у меня такой стоит, сбивает около 15-20 градусов с винта.
23.01.2010, 18:40 | #9 (permalink) |
Если пахнет значит греется, если греется значит сгорит. Эльвирочка, а при снятой стенке что пахнет, блок питания ?
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:38 ---------- И каков объём жесткого диска ? Посмотрите его температуру программой Everest http://dpj.ru/files/everesthome_build_0465.rar |
23.01.2010, 21:33 | #10 (permalink) |
БП мне заменили. я помню как выглядил старый БП, а этот новый совсем др. и при замене старый лежал на другом столе.
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:29 ---------- при открытой стенке стало "пахнуть" всё, а после того как выключается компьютер, от БП ужасно "воняет". |
