23.08.2008, 19:45 | #11 (permalink) | |
23.08.2008, 19:45 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Доработка старого CD-ROM'а Видеопросмотр со старого компа Моддинг старого радио Разгон компа HP Медленый разгон компа Моддинг из старого железа |
26.08.2008, 14:56 | #13 (permalink) |
Ёщё добавлю: вырезал дырку в корпусе, прукрутил решётку, которую снял с кулера проца, поставил там вентилятор на вдув.
Водянка и остальная фигня отдыхает. Температура простоя до 38, в нагрузке до 43. |
26.08.2008, 21:29 | #15 (permalink) |
Фотку нет, но напишу: напротив процессорра, получается прямой поток воздуха.
18.01.2010, 23:24 | #16 (permalink) |
Конфликт IP адресса
что это такое и как с этим бороться .подскажите кто знает
в двух словах-Windows-системная ошибка конфликт IP-адреса с другой системой в сети. http://i038.radikal.ru/1001/ba/3a83b7a4a715.jpg |
19.01.2010, 00:03 | #17 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, http://pchelpforum.ru/f27/t19268/
22.07.2010, 20:43 | #20 (permalink) |
зачем?
Зачем??? Зачем это всё надо? Если старая машина, то для неё лучше всего подойдёт puppy linux. Это система которая заточена под старые компы. У меня пень 2 работает прото отлечно.
Можно установить на флешку и всё просто иделально работает. Весить 100метров. Програм кучя. Короче мне очень нравится. Вот инфа о нём : «Puppy Linux (Паппи линукс) — дистрибутив операционной системы GNU/Linux, разработанный Барри Каулером, профессором на пенсии из Австралии. Его целью было создать дистрибутив, похожий в использовании на Windows, который бы включал все необходимые приложения, но при этом имел достаточно малый размер (от 70 мегабайт) и скромные системные требования (процессор Pentium I, оперативная память — 32 мегабайта), чтобы полностью загружаться в оперативную память (при наличии таковой размером 64 мегабайт и более) и работать даже на старых ПК. Puppy работает практически на любом оборудовании, легок в освоении и использовании, а также легко настраивается под личные нужды конкретного пользователя. У меня ноутбук пень 3й! Винт сгорел, cd-rom шлейф оторвался. ))))) Есть русское ссобщество puppyrus.org. Там море инфы о puppy + отличные ребята на форуме помогут с любым вопросом. ОТ туда же и образ скачять можно. Установка на usb ПРОСТА КАК 2И ДвА !!!! ))) |
