11.09.2008, 21:25 | #11 (permalink) |
11.09.2008, 21:25 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Разгон Разгон Разгон ОЗУ |
12.09.2008, 11:20 | #13 (permalink) |
Нашел информацию в интернете по разгону , там написано что нужно поставить напряжение 1,3625 чтоб было 3,5ГГц , мне поднятие напряжения ничего не дает!
13.09.2008, 09:11 | #15 (permalink) |
У меня максимум вот что получилось :
Частота ЦП 3136.0 MHz (исходное: 1600 MHz, overclock: 96%) Множитель ЦП 8x CPU FSB 392.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 96%) Dual DDR2-941 5-5-5-15 CR2 Больше никак не получается , при большем CPU FSB комп вообще не загружается ...! А от чего множитель зависит от проц или материнки ??? |
16.01.2010, 20:37 | #17 (permalink) |
Замена Windows на ноутбуке Presario CQ61-318ER
Переустановил виндовс и после контрольной перезагрузки вылезает синий экран 0x0000002E: DATA_BUS_ERROR и бычтро изчезает!
Помогите что мне можно сделать!! Заранее благодарен! |
16.01.2010, 20:56 | #18 (permalink) |
Это из справки по устранению неполадок BSOD:
0x0000002E: DATA_BUS_ERROR Чаще всего данная ошибка указывает на неполадки памяти. Параметры: 1 - адрес виртуальной памяти, который стал причиной ошибки 2 - физический адрес причины ошибки 3 - регистр статуса процессора (PSR) 4 - регистр инструкции ошибки (FIR) Почти всегда причиной является оборудование системы – неверная конфигурация, несовместимое или повреждённое оборудование. В большинстве случаев это неисправный RAM, Level 2 (L2) RAM cache ошибки, ошибки видео RAM и повреждённый жёсткий диск. Так же это может случиться, когда драйвер обращается к 0x8XXXXXXX адресу памяти, который не существует. Решения: 1. Если стоп случился на новоустановленой системе, то проверьте обновления для BIOS, SCSI и сетевой карты. Все обновления можно найти на сайте производителе оборудования. 2. Если синий экран случился после установления каких либо драйверов для оборудования, то драйвер, нужно удалить. 3. Если причиной является жёсткий диск, то следует запустить проверку диска на активном разделе или, если в систему не удаётся попасть из-за стопа, из консоли восстановления. Для этого запустите Chkdsk /f /r или Chkdsk /r из консоли |
