11.01.2007, 05:44 | #1 (permalink) |
Разгон asus a6b00r celm 1.60, увеличение производительности
11.01.2007, 05:44 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами Как довести в ASUS A6B00R память до 2Гб? Тестирование производительности Увеличение ОЗУ Проверка производительности 3DMark06 |
03.09.2008, 04:38 | #4 (permalink) |
Как восстановить отображение Menu в Опере?
Исчезла главная менюшка (Ну, где Файл, Edit, View и т.д.)
Зашел сюда opera:config#UserPrefs - галочка возле Show Menu стоит. Перезапуск не помогает. Может, как-то руками можно починить? |
04.09.2008, 10:48 | #5 (permalink) |
У меня была подобная проблема, исчезла адресная панель, хоя галка там где надо стояла. Помогло только одно - переустановка Оперы.
Добавлено 09.04.2008 08:09:16: Кстати, вы объясняли на форуме, как сохранить закладки через синхронизацию(при переустановке Оперы). Пожалуйста поподробнее. Мне осточертело каждый раз заново набирать закладки и восстанавливать сайты. По вашему совету я включил синхронизацию, зарегистрировался на сайте Оперы, но как восстанавливать записи - не понял, т.е. как действовать дальше? |
04.09.2008, 11:49 | #6 (permalink) |
------У меня была подобная проблема, исчезла адресная панель, хоя галка там где надо стояла. Помогло только одно - переустановка Оперы.---------
Мне подсказали, как можно обойтись без переустановки - в папке C:\Documents and Settings\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Opera\Opera 9\profile удалить или переименовать (если захочется потом вернуть прежние настройки) файл opera6.ini, и запустить Оперу - создается новый файл конфигурации, с установками по умолчанию. Сработало. Я так понял, так можно и другие косяки лечить, просто восстанавливаются первоначальные настройки. ------------как восстанавливать записи - не понял, т.е. как действовать дальше?----------------- Если вы зарегистрировались, кликнули "синхронизировать", ввели login и пароль, и в строке состояния (status bar, нижний левый угол) написано, что синхронизация завершена (ну или что-то в этом роде), это значит, что на сервере оперы ваши закладки сохранены. Проверить можно здесь: http://my.opera.com/community/, логинитесь, идете My page - Bookmarks. Наслаждайтесь вашими закладочками, всегда и везде под рукой. При добавлении новых закладок, если синхронизация включена, они автоматом будут заливаться на сервер. После переустановки Оперы или если пересаживаетесь на другой комп, кликаете "синхронизация", и опера с сервера закачает вам ваши закладки на чистую Оперу. Я так понимаю, что Notes (Заметки, наверное, в русской опере) тоже синхронизируются. Другой вариант экспорта закладок - Файл- импорт и экспорт - экспорт закладок (Export bookmarks на моей английской версии). Сохраняете файл на флэшку, на другом компе импортируете. Надеюсь, разберетесь. Удачи! |
04.09.2008, 13:28 | #7 (permalink) |
Большое спасибо, постараюсь разобраться
asus a6b00r celm 1.60 |
