#1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики Как разогнать AMD Sempron Processor 2600+1.61ГГц, 512 МБ? Intel Core i7 2600 Разгон Athlon 2600+ GF 8800GT vs SEMPRON 3200+ |
#3 (permalink) |
Да, семпроны особо не гоняют, но если сильно хочется, то это как у всех: в БИОСе увеличить частоту шины, может поставить не "авто" режим, а ручной. И из ОС тоже повыкручивать из него.
Но особо больших (и хорощих) результатов всё это не принесёт :(. А вот бед - легко. :( |
#4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Доброго времени суток всем. Проблема следующего рода: при загрузке системы, инфа о загрузке на начальном (чёрном) экране начала отображаться криво, т.е., все символы с вертикальными чертами. Далее интереснее... всё тот же чёрный экран, где инфа о загружаемом железе и т.д., появились вертикальные красные полосы (по 5 тонких полос с некоторым интервалом). После загрузки винды, система просит дрова для видюхи. Начинаешь ставить их... установка не доходит до конца, монитор гаснет и появляется (вне допустимого деапозона 27,8KHz / 67Gz), после этого ничего кроме перезагрузки не помогает. При следующей загрузке ничего не меняется, за исключением того, что система не просит дров больше, но в диспетчере устройств видно, что они установлены "криво" (желтый восклицательный знак).... если пытаться ставить драйвера заново, вся выше описанная история повторяется, либо (в некоторых случаях, а точнее если ставить старые дрова) комп принутильно перезагружается. Далее если более ничего не трогать, т.е., оставить "корявые" дрова при глубине цвета в 32бит на экране появляются красные точки и реагируют на движение мыши, окон и т.д., т.е., становится больше\меньше, в зависимости от интенсивности передвижения. Сами же окна перемещаются равками (оно то и понятно), дрова стоят не так как нужно. Если поставить глубину цвета в 16бит, то цветность становится терпимее (работать мона), но тормаза с окнами и т.д, остаются. Вот собсно суть проблемы.
Что предпринимал: > скачивал и пытался поставить более новые версии дров, чем стояли.... результат обсалютно одинаков. > снимал видюху, радиатор, кулер... всё оккуратно почистил (не забыв про термопасут само собой) и поставил назад.... тоже самое. > сбрасывал настройки BIOS ... ничего. Инфа о системе; >AMD Athlon™ 64 Processor 3000+ 1.81 Ghz >512 mb RAM >Video Geforse 6600 256 mb видеокарту не разгонял... Кто, что может сказать по данному поводу... заранее спасибо за отвеы. |
#5 (permalink) |
опишите проблемку по подробнее))) А то не понятно с чем разбираться
Добавлено 08.09.2008 15:08:57: Дрова перед установкой удаляли? Удалите все дрова на мать и видеокарту... и поставьте заново Винду переустанавливали? |
#9 (permalink) |
Попробуйте взять у какого-нибудь знакомого видеокарту,если тоже самое будет,то это мать глюки дает,если нет,то видюха.
