03.05.2008, 21:59 | #1 (permalink) |
Помогите разогнать процессор на Gigabyte
Свойство Значение Производитель Gigabyte Technology Co., Ltd. Модель 8I945P-G-RH Версия x.x Вендор чипсета Intel Corporation Модель чипсета 945G Processor to I/O Controller South Bridge 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller SMBus Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller @0500h Процессор Intel Pentium D Сокет процессора LGA775 [Socket 775] Замена процессора Максимальная скорость процессора 4000 MHz Системные слоты 4 PCI Всего памяти Емкость 2048 MBytes Размещение System board or motherboard Максимальная емкость 4096 MBytes Слоты памяти 4 Коррекция ошибок 8-bit Parity Error Correction Capabilities Нет Имя Массив физической памяти Используется System memory Максимальный размер модуля 1024 MBytes Системная плата: Свойство Значение Шасси Настольный Тип машины AT/AT COMPATIBLE Дисковое пространство Disk C: 18 GB Available, 37 GB Total, 18 GB Free Disk D: 65 GB Available, 298 GB Total, 65 GB Free Disk E: 81 GB Available, 232 GB Total, 81 GB Free Диск F: 0 MB Доступно, 4273 MB Всего, 0 MB Свободно Физическая память 2048 MB Всего, 1553 MB Свободно Загрузка памяти 24% Виртуальная память 3944 MB Всего, 3578 MB Свободно Файл подкачки 2046 MB Максимально использование 61 MB Используется 61 MB Размер реестра 2 MB (current), 119 MB (maximum) GUID профиля {ca84a340-1722-11dd-917a-806d6172696f} Интервал системной частоты 15 ms Предупреждение! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed Информация о процессоре: Свойство Значение Number of CPU(s) One Physical Processor / 2 Cores / 2 Logical Processors / 64 bits Вендор GenuineIntel Полное название процессора Intel Pentium D Название процессора Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz Кодовое имя процессора Smithfield Технология 0.09µ Название платформы LGA775 Тип Original OEM processor Режим FSB QDR ID платформы 4 Микрокод ID 03 Тип ID 0 Частота процессора 2813.60 Частота системной шины 803.89 Системная частота 200.97 Множитель 14.00 Исходная частота 2800.00 Исходная частота шины 800.00 Исходная системная частота 200.00 Исходный множитель 14.00 Разгон 0.49% Скорость кэша L2 2813.60 MHz Скорость кэша L2 Full Семейство / Модель / Степпинг процессора F / 4 / 7 Семейство расширено 00 HyperThreading 1 L1 T-Cache 12 KµOps L1 D-Cache 16 KB L2 Cache 1024 KB RDMSR 00000000 00000000 0E12000E 00000000 MMX Да MMX+ Нет SSE Да SSE2 Да SSE3 Да SSE4 Нет 3DNow! Нет 3DNow!+ Нет DualCore Да HyperThreading Нет IA-64 Нет AMD64 Нет EM64T Да NX/XD Нет SpeedStep Нет PowerNow! Нет LongHaul Нет LongRun Нет Architecture x86 |
03.05.2008, 21:59 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Как разогнать старый процессор? Можно ли разогнать такой процессор? Как разогнать процессор? Помогите разогнать процессор, никогда этого не делал |
03.05.2008, 22:29 | #2 (permalink) |
На платах от Гигабайт в биосе есть функция MIB через которую можно разогнать систему автоматически, если же вручную, то повышением частоты FSB, поднятием вольтажа (в мерах разумного), + повышение частоты шины PCI-Ex, и всего, что только доступно в биосе. Удачи!
04.05.2008, 00:19 | #5 (permalink) |
Можно писать на ICQ 373660719 рамблер или 8mmas06@inbox.ru
04.05.2008, 10:42 | #6 (permalink) |
обнови биос перед разгоном
скачай обновленния для винды под многоядерные процессоры скачай свежие драва на мать от процессоров серии D не жди многого у меня пень Д 3.4 стабильно работает на 3.8-4.0 ГГц (мать не ахти какая не дает ) а постоянно использую 3.7 так что если выжмешь стабильных лишних 500-700Ггц хорошо но больше не стоит и еще эти процессоры жутко греються, если у тебя штатное охдаждение обязательно меняй и чем лучше будет куллер и термопаста тем стабильней будет (10-15% разгона более чем достаточно для этих процев если нужна стабильность а не рекорд) |
04.05.2008, 11:44 | #8 (permalink) |
ну
заходишь на офицальный сайт гингабита находишь свою материнку там же находишь к ней последние драйвера и биос - скачиваешь в разделе тех.поддержке на том же сайте есть ПОДРОБНАЯ инструкция с кортинками по перепрошивке биоса ( причем пару способов) если винда лецинзионная то обновления скачиваються сами и задумываться тут не стоит |
02.12.2009, 03:06 | #10 (permalink) |
Необъяснимы ошибки интернета
Подключен к интернету через adsl modem ZTE. К сети комп подрубается на скорости 100 мб/с постоянно без проблем, но информацию не передает. Последний месяц перестали загружаться до конца web страницы. При чем в основном не загружаются картинки. При просмотре видео оно буферится до определённого процента (разное видео до разного) и затем стопориться. При скачивании разных файлов загрузка останавливается в каком либо месте и дальше никуда, но обрыва связи нет. Повторноая закачка доходит до прежнего места и стоп.... На другом компе интернет от моей линии пашет отменно. Пробовал разные браузеры, переставлял операционку - нифига. Иногда, не могу засечь когда именно, при закрытии total commaner стало выкидывать ошибуку - программа обратилась по адресу........ память не может быть read. Чувствую, что собака где-то здесь зарыта что-то вот вот гаУкнет, с чего начинать поиск?
8i945p-g-rh, intel pentium d, разогнать процессор |
