25.07.2014, 19:08 | #91 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
до недавнего времени тоже был сторонником стационарных пк, а теперь перешел к ноутбуку и не нарадуюсь удобству и преимуществам этой штуки ))) |
25.07.2014, 19:44 | #92 (permalink) |
У водопроводки есть ещё очень значительный минус (ранее думал над этим) практически ставящий крест на этой схеме. Дело в том, что при пере-жатии выпускного шланчика (а как правило, применяют только шланчики) или при его пере-кручивании, в системе мгновенно подскочит давление до трассового в водопроводе, это практически - 4 кг/см2 И вылет шланга прямо в ПК - почти 100% что грозит уже возгоранием и пожаром в квартире! По этой причине, приключение ко всей этой дряни, предохранительного перепускного клапана - КРАЙНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура. Скажем так на давление - 0,2 очка. Но по большому счёту, раз пошла такая тема, то уже не то что желательно, а запрещается использовать такие вещи в много-квартирном доме, без специального разрешения. Представим, что подобная пожарная бомба стоит у соседа! И он отлучился часа на 3, либо уснул после выпивки.
25.07.2014, 21:23 | #93 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Нет, конечно, для стационара система не годиться, а вот скажем решил набить попугаев в бенче, перед пацанами фраернуться, зимой выволок комп на балкон и по быстрому такую водянку забабахал!!!
25.07.2014, 21:41 | #94 (permalink) |
А WOLF Projectу - может вообще пассив заделать? Охлаждаем же мы 200 ваттные усилки пассивными радиаторами, там конечно рабочие температуры повыше, но видяха почти подбирается к 100 рабочим градусам, да и площадь крышки проца в разы больше площади фланца транзистора. Забубенить алюминиевый ребристый корпус, он и будет радиатором!!!
25.07.2014, 22:18 | #95 (permalink) |
Не знаю, почему вообще люминий применяется в радиоэлектронике. У него теплопроводность значительно хуже меди. Это прошлый век. На то мы и технари, что сами думаем. Медь - это для слабака, медные трубки - это для гуру, а водянка с медью - это для экстра-технаря, либо супер-пупер-геймера. Вообще на ней + сильной помпой, температура проца поднимается НЕ выше, определённой планки, эта планка зависит от качества водо-блока процессора. Т.е. то, что мы сможем отнять у проца. А люминий стоит аж на последнем месте, я тут не буду писать, как они называются. Не культурно будет.
25.07.2014, 22:24 | #96 (permalink) |
Да, уточню. Температура теплоносителя, не выше определённой планки. Т.е. сколько сможет "взять" ватер-блок. Если повышать частоту далее, то t будет расти только у проца, а у воды очень медленно, далее просто проц. сбросит. Нужно знать эту планку свойства ватерблока. Не зря, к примеру отказались от пасты под крышкой проца - это слабое было место.
25.07.2014, 22:55 | #97 (permalink) |
Немного не так... Если мы подадим на вход с некой большой скоростью воду 0С и на выходе получим 0С. МЫ проц не охладим, не произошло теплопередачи. Поставим на проц трехлитровую "медную" банку с водой в 0С, сколько проработает проц пока вода не закипит? 100ватт на литр примерно если не изменяет память. Все упирается в малую площадь крышки проца! Если его скальпировать и грохнуть охлад прям на кристалл?! Тепло передается от более толстого и массивного тела к более тонкому, значит к крышке проца надо приложить лист сусального золота с еще более тонкими платиновыми ребрами - вот будет оптимальный охлад!
25.07.2014, 23:37 | #98 (permalink) |
И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ РАЗГОН! Под азотом температура кристалла меньше нуля, но он все равно выпадает в синьку, просто в самом кристалле наступают ограничения. А для домашней системы можно добиться полного пассива к примеру на штатной частоте, ни шума, ни помп, ни воды, ни протечек... Разве не здорово?
25.07.2014, 23:43 | #99 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А зачем мне новый девайс, если этот устраивает полностью (я же не играю, навороченный софт не гоняю) у меня тут и схем всяких с даташитами куча, платы, в общем всё именно на этой машинке, а надёжность машинка доказала на все 100%, даже в +60 с пылью что дышать невозможно было (это в сарае дело было, днём там как в сауне реально, накрывал системник курткой и нифига ему, работал)
«Sound. Vision. Soul» © |
25.07.2014, 23:47 | #100 (permalink) |
Четвертый "пенек" - еще тот ДУБ!
