17.08.2010, 21:42 | #11 (permalink) |
Аквариумист
17.08.2010, 21:42 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Что такое термоусадочная трубка? Срочно продаю 2 монитора (трубка) 1000 руб Scype трубка ru21878ge5-a или General Electric 1878 |
17.08.2010, 21:57 | #12 (permalink) |
Вот прочитай,
Тепловые трубки — Википедия Правда статья не совсем точна. - Тебе необходимо решить два вопроса. Первый – где взять много вакуума. Второй - как его запереть в трубке. Это тяжелее, чем работать с повышенным давлением. Не воспринимай мои слова как нападки. Буду рад если опыта у тебя больше чем у меня. Буду следить за твоими успехами. Обязательно отписывайся. |
17.08.2010, 22:06 | #15 (permalink) |
Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок используют аммиак или воду в качестве рабочей жидкости. |
17.08.2010, 22:12 | #17 (permalink) |
Одним из наиболее важных свойств пропана и бутана, отличающих их от других видов автомобильного топлива, является образование при свободной поверхности над жидкой фазой двухфазной системы жидкость - пар, вследствие возникновения давления насыщенного пара, т.е. давления пара в присутствии жидкой фазы в баллоне. В процессе наполнения баллона первые порции сжиженного газа быстро испаряются и заполняют весь его объем, создавая в нем определенное давление. При уменьшении давления газ мгновенно испаряется. Испарение сжиженного газа в баллоне продолжается до тех пор, пока образовавшиеся пары сжиженного газа не достигнут насыщения.
17.08.2010, 22:37 | #19 (permalink) |
Давай попробуем еще раз.
Классическая тепловая трубка работает следующим образом. Отступление – для чего она нужна. Перенести тепло из одной точки в другую. Даже если точка, куда необходимо перенести тепло находится ниже точки откуда. Это очень важно. Есть еще термосифон, в котором нет фитиля, и он работает только в вертикальном положении. То есть переносит тепло только снизу вверх!!! Ну, вот есть трубка, внутри которой есть фитиль и рабочая жидкость. Например, вода. Название фитиль появилось тогда когда для переноса жидкости и правда, использовали обычный фитиль от керосиновой лампы. Сейчас фитиль это очень сложная система. Описывать лень, найдешь в инете. Далее при нагревании верхнего конца трубки, подчеркиваю верхнего, вода закипает и устремляется к холодному концу, даже вниз. Там конденсируется и по капиллярам фитиля возвращается. Процесс повторяется. Это действие классической тепловой трубки. А как будет работать твоя? Попробуй описать. |
