26.02.2011, 23:32 | #23 (permalink) | |
StalkerMEN
26.02.2011, 23:55 | #24 (permalink) |
Зачем дублировать одну и ту же информацию в нескольких местах, если можно просто дать ссылку на одно общее место?? Зачем сюда вновь выносить все те вопросы которые там заданны и на которые уже есть ответы.
-ага, и >10000 тоже ты один просмотрел и все посты только твои?! Я по своей и этой, и другим подобным темам отлично вижу сколько интересующихся и реально собирающих людей. У людей есть вопрос и интерес, я показываю им свой вариант ответа и решения |
27.02.2011, 00:04 | #25 (permalink) |
StalkerMEN
ох ёшки...да вы правы, 10,888....больше чем в какой либо другой
ну сори, я думал мая тема затанула в летописи, и все о ней позабыли |
27.02.2011, 14:52 | #26 (permalink) |
На сегодняшний момент моя помпа имеет следующие характеристики:
Произвоительность - 383 л/ч; Давление - 4,7 м. Это с фитингами: вх - 13 мм, вых - 7 мм. При другой комбинации фитингов меняется только производительность. Чета не получется вставить каритнку с яндеха(( Последний раз редактировалось SeR-JuN; 27.02.2011 в 14:59 |
27.02.2011, 22:17 | #29 (permalink) |
плата управления родная, от HDD использовалась?
очень интересный девайс, видел подобные, но кустарной сборки, этот уже приближен к заводской) кстати, если 10000(15000)-оборотистый моторчик использовать? неизвестно правда про стабильность его работы на низких оборотах |
07.03.2011, 11:48 | #30 (permalink) |
На данный момент двигатель запитан от модельного регулятора в связке с сервотестером(регулирует обороты и запускает все это дело)
По поводу 10 к и прочих высокооборотистых: Тут все зависит от самого движка. Я пока не делал точных измерений между одинаковыми, но отличия между 7к и 10к такие: SCSI качает ваще здраво: 6,1 м; 857 л/ч, обычный двигатель выдает близкие характеристики: 5,3 м; 750 л/ч. Это естественно с фитингами на 13 мм и шлангами по 40 см на 10 мм внутр. сеч. Мерить на мелких фитингах уже смысла не вижу. Естественно, что скорость в воде не такая как в воздухе(без нагрузки). |
