Самодельный ватерблок
  • Автор темы Автор темы BORN D
BORN D
20 Янв 2009
Здесь делимся своими ноу-хау,в области создания "ватеров".Возможно у кого-то (в комнате,на балконе,в гараже) родится чудо,не уступающее в производительности каким - нибудь ZALMANам.Желательные условия - ПРОСТОТА В ИЗГОТОВЛЕНИИ,ДОСТУПНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТА.
не страшно,если не получилось,на форуме всегда подскажут и укажут.
в ошибке всегда есть верное решение
мое предложение: медная пластина - подходящей толщины и размера,бензонасос от ваз2101-08 (а точнее верхняя часть с штуцерами).в корпусе бензонасоса высверливаем клапана,выкидываем все дерьмо (сетки-фильтры).в пластине(медной) просверливаем отверстия под крепление корпуса насоса (если у кого нет инструмента для нарезания резьбы) корпус с пластиной крепим насквозь(позволяет подъем сокета выход головок болтов).между пластиной и корпусом ставим прокладку от того же насоса,на пластину можно (напаять,насверлить,накрутить) подобие радиатора,что угодно.стягиваем все и аля-водоблок готов.креплений под сокет великое множество и фантазия безгранична,так что проблем быть не должно.в системе лучше использовать тосол(кто его знает из какого металла родили бензонасос).
отпишитесь о своих соображениях по этой теме
легко и просто- в задней стенке холодильника делаем 2 дыры(лучше в морозилке) и проводя провода залепляем силиконом, комп внутрь с полностю открытой боковиное и холодильник на МАХ, потом разгоняйте.........аж до НеМоГу
BORN D ну а фото выложить твоего детища ?
Есть одна мысль. Продаются недорогие оконные кондиционеры. Ставишь с боку от компа. Делаешь забор воздуха из компа в кондиционер и выдув охлаждённого воздуха в комп. Температуру ставишь на свой вкус
идейка глупая, но может провести из старого холодильника тепловые трубки к процу и видяхе ???
а радиатор и другие фишки типа компрессора и насоса оставить на полу чтоб пахали. чем вам не водянка??? и в - уходит хорошо
вот идея, как раз осуществляю, сделать из меди корпус, каналы в нем сделать, сверху накрыть оргстеклом, штуцера туду поставить. вот и все. дешево и сердито)
давай, выкладывай, будем рады!
Ну примерно так, число ребер, из толщина и расстояние между ними может быть любым. При таком раскладе левый штуцер - входной, края ребер специально сделаны острыми, чтобы разрезать поток воды.
    69.4 KB · Просмотры: 218
вот мое творение=) правда штуцеры немного кривые:))
    30.5 KB · Просмотры: 673
    19.4 KB · Просмотры: 480
    33.3 KB · Просмотры: 519
    23.4 KB · Просмотры: 530
а собственно зачем они волнистые?
Всем привет.Когда то давно делал водянку,правда не дома а в заводских условиях.Перед армией продал детище с системой.Сейчас тоже хочу смастерить.С той модификации лично у меня осталось очень много вопросов.Выглядело это примерно так
Какова наилучшая толщина пластины. И диаметр трубки.Как это можно рассчитать ?
вспоминая физику и гидравлику-помпа не сгорит у тебя? каналы узковаты получатся... и давление увеличтится в линии ДО ватерблока, и меньшее кол-во жидкости\в минуту будет проходить через блок... сделай в два раза меньше рёбер и будет гут=)
как механик по гидроприводам говорю=)
Итак: вопрос: какую толщину водоблока можно оставлять при фрезеровке каналов в алюминиевом листе? и акую толщину водоблока делать, скажите плиз=)
PINGwin32
Это в смысле, толщина основания ВБ?
ну в пластине фрезеровать каналы для воды, какую толщину оставить можно? 2мм? 3мм? (от контактной поверхности водоблока до дна канала для воды
