25.10.2010, 16:38 | #72 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это помоему правильно, водянка больше нигде и не нужна, остальные детали можно охлаждать пассивно, за счёт больших радиаторов, это относится и к мосфетам и к микрухам БП ну и к микрухам харда. Насчёт циркуляции, она будет, ведь по законам физики нагретый воздух поднимается вверх и выходит через крышу, а на его место через перед, зад, и бока соответственно вкачивается холодный воздух.
25.10.2010, 17:39 | #73 (permalink) |
А я вот про что и говорил! Просто я даже не стал ни какие радиаторы ствить на ЖД мосфеты и прочее. А поставил один вентиль большущий медленный и всё! Шума от него 0
26.10.2010, 23:25 | #75 (permalink) |
Пасивная водянка
Собственно моя водянка :
когда вентиляторы уже достали своим шумом, та и долго служили уже, решил сделать себе пассивную водянку так как новые нормальные кулеры стоят немало. 1) ет был выбор радиатора . Я остановился на радике от холодильника, так как он вполне работает пассивно (нет детальной сборки но вот собранная система) но лоханулся не проверив, а они то стальные,и при прогоне водой я заметил ржавчину. Решил я эту проблему прогнав краску и просушив. 2) Было влом заказывать или покупать дорогие системы на проц и видюху, тем более что я делал не для разгона, а вместо старых воздушных. На проц я сделал из старого радиатора просверлив отверстия в радиаторе и вставив медные трубки. Для видео карты оказалось еще проще, там была система с термотрубками вытянув сверлом их я вставил медь. На мост хватило впаять к радиатору 1 трубку 3) Помпу не покупал так как была старая от аквариума примерно на 1000 л/ч В результате получилось большое гидро сопротивление, но система рабочая и результат как у воздуха на полных оборотах че и доставало меня, а шум от помпы 0 ток еле слышна вибрация если близко наклониться. Система : проц Athlon 64 X2, 2200 MHz 35 -50 градусов видео Radeon HD 4870 1G 60-78 градусов мать Biostar TForce 570 U 29-33 |
26.10.2010, 23:49 | #76 (permalink) |
Да уж всё это очень круто, но для большенства людей не приемлемо из-за больших габаритов. И не эстэтично как то выглядит, хотя конечно это дело каждого. Я тут на днях бычок снаружи сделал. Еще работы правда много... Может кто что нить посоветует как покрасивши сделать?
27.10.2010, 00:00 | #77 (permalink) |
Модингом не увлекаюсь сильно, корпус под столом закрыт, а радиатор за диваном там зазор 10 см, ет я отодвинул чеб сфоткать. Да и за стол можно его свободно поставить там метр с копейками (130 см).
12.12.2010, 15:36 | #79 (permalink) |
Проект SilentStream ACS или история создания производительной пассивной системы водяного охлаждения (часть 1) | Radeon.Ru
Эта штука успешно работала у меня в течение двух лет, затем успехи Scythe(Gentle Typhoon) и Enermax(magma)в вентиляторостроении и Phobya(радиаторы увеличенной площади) позволили сделать не уступающую в уровне шума предыдущей системе, СВО с "принудительной конвекцией", при этом сильно снизив ее вес и габариты. Теперь она обеспечивает охлаждение разогнанного до 4 ГГц Core i7 и видеокарты GTX580 при уровне шума 15Дб-А в "покое" и 17 Дб-А при тестировании FurMark. Измерялось приборами в заглушенной камере объемом 60 куб м, что примерно соответствует объему комнаты в 20 кв.м. В реале дома ночью это ниже фонового шума. Кстати - блок питания Нiper R730Вт с установленным водоблоком от первого Silent Stream(тот что на фотках) сейчас выставлен на продажу в связи с заменой его на СoolerMaster UCP1100 с отдельным контуром воздушного охлаждения(установка внизу корпуса, вентилятором вниз, вентилятор заменен на Gentle Typhoon 1150 RPM). Если кому интересен готовый БП с водяным охлаждением в Петербурге - велкам в личку. Если интересны фотки SilentStream X, работающего у меня сейчас - могу выложить. |
