22.07.2009, 17:08 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Приобрёл радиатор(как я понял для волги) за 500р... аля БУ, но новый... Вопросы: 1) Из радиатора торчат две основные "трубки"(вход, выход) и третья "трубка", выходящая из одной из основных "трубок"... Зачем третья трубка?? Её "загерметизировать"? Есть ли разница, в какую трубку вливать воду, а из какой она должна выливаться? 2)Как заправить водянку?? Как я понимаю, надо её собрать, затем влить воду в резервуар... 3)Как слить воду из собранной СВО?? 4) Есть ли какие-нибудь требования к резервуару(минимальный объём, макс. объём)?? |
01.08.2009, 20:53 | #43 (permalink) |
помойму лучше вот этот радиатор он поменьше и в корпус влезет Радиатор отопителя 2110-8101060 (ВАЗ-2110 и модификации)
02.08.2009, 17:56 | #44 (permalink) |
читал я статью и думал... и пришла мне гениальная мысля - масляный радиатор выглядит эстетичней, теплоотдача больше чем у радиатора отопителя, да и поискать подходящий можно.
Этот радиатор то и выдуман был для охлаждения, а не для отопления. |
02.08.2009, 18:09 | #45 (permalink) |
Ну да, тока они длинные ппц
17.08.2009, 15:26 | #46 (permalink) |
Ответьте на вопросы пожалуйста.
Радиатор у меня уже есть... менять его в ближайшее время не планирую... думаю и его хватит. И ящик фанерный я уже для него состряпал(там банка двух литровая будет с тосолом и наикрутейшая помпа laing) |
24.08.2010, 23:21 | #47 (permalink) |
Второе рождение темы...
Можно ли в сво сочитать медный радиатор, медный водоблок и ещё один алюминиевый водоблок?? Радиатор этот от машины... он покрашен... я вот думаю - не ухудшит ли это теплоотдачу? Может как-то смыть эту краску? И ещё: А масляный радиатор и радиатор печки не одно и то же?!?! |
02.09.2010, 23:03 | #49 (permalink) |
Ну что молчат-то все??
В общем так, рассказываю... Я себе прикупил случайно водяночку Бушную... TT BigWater SE + водоблоки на видюху и чипсет... За 1.5 тыс.руб... даже жидкость термалтейковская прилагалась... Думаю, что очень неплохая покупка за неплохие деньги... В основном куплена для получения опыта и ради водоблоков на видюху и на чипсет(Залмановские), которые новые по 1тыс. руб стоят.... Как же я долго возился с этой водянкой... Во всех что ли водянках так важно учитывать эффект сообщающихся сосудов??? это Ж.. водянка работает только, если резервуар нходится выше всех остальных элементов... иначе помпа работает вхолостую...На картинках я видел схемы, где резервуар стоит внизу!! На этом мучения не закончились... некоторые из родных фитингов не держут родные шланги!!! Это вообще капец!!! кстати, как это можно исправить??? Фитинги очень слабо зажимают шланги(непонятно, почему...) будто толщина стенок шланга слишком маленькая(хотя эти шланги от этой водянки...) Из-за этого произошла протечка(слава богу небольшая....) Я использовал свой водоблок для CPU(TT W1) потому что тот, который я сейчас купил, нуждается в притирке... НО! В итоге... одновентиляторная водянка "на соплях" на самых слабых оборотах показала очевидное превосходство над залманом 9500(если не ошибаюсь), который работал на всю мощь, в 8С в режиме прогрева... 56C против 64C... Шум: Да, это термалтейковская Гпомпа шумит громче залмана... но я её думаю заменить в конечном варианте водянки... |
09.09.2010, 15:33 | #50 (permalink) |
Я дак вот собрал всю водянку сам, только помпу естественно пришлось покупать. Помпа у меня всего лишь на 6 ватт 650л/ч. работает пока всё путем. Самое главное не шумит ни чего в компе. Если есть какие то вопросы задавай, поделюсь опытом.
В ближайшее время хочу убрать бачок из компа на ружу т.к. корпус у меня маленький, места там мало. Еще хорошо притереть надо водоблоки. |
