08.10.2014, 13:04 | #21 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Никогда еще не качал такие здоровые рипы. Наверное, сегодня займусь. Стало интересно. Можно. Читал, что кто-то для этих целей и приобретает. Есть. Встречал на eBay. Также, из часто встречающихся примочек, есть АКБ, адаптер под 3,5" HDD и корпуса трех видов. Затрудняюсь ответить. Софт - однозначно какой-то специфический потребуется. А что касается подключения - надо смотреть, какой интерфейс из этого списка подходит: I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT, R-TP.
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
09.10.2014, 16:25 | #22 (permalink) | |
Дилетант
Удалось совсем недорого купить адаптер USB-220В на 2А: Так что теперь можно спокойно работать с микрокомпьютером. Возвращаясь к воспроизведению видео, специально скачал FullHD видео, чтобы поэкспериментировать. Размер, конечно не 40 Гб, а всего 18, но для эксперимента достаточно. В общем, скачал, закинул на внешний винт, поскольку такой здоровой флешки у меня нет. Винт подключил в USB-разъему: Диод на винте загорелся, но он не смог стартануть. Тогда я разобрал корпус и винт подключил через SATA-кабель, который шел в комплекте с микрокомпьютером: Заодно проверил работоспособность кабеля и интерфейсного разъема на микроПК. Винт стартанул сразу. Определился системой: На винте три логических раздела в файловой системе NTFS, один из них зашифрован. Незашифрованные разделы прочитались без проблем, только им присвоились странные названия: Вот то видео: Оно запустилось и проигрывалось с жуткими тормозами. Прерывисто по картинке и по звуку: В общем, смотреть не возможно. Аппаратный декодер вообще его никак не вытягивает. Программный - хоть как-то крутит. Далее, поигрался с прошивками, прошил "Android TV 2.2" - это оказался тот же самый Android, который и был установлен "из коробки". Также, пытался поставить более свежую версию Android, предназначающуюся для Cubieboard 2. Она не встала, что ожидаемо Десктопные линуксовские операционки пока не стал ставить. Андрои как-то понятнее. + поставил на него гибкий лончер и работать с ним стало поинтереснее. Вот такие опыты Надеюсь, кому-то этак информация окажется полезной
09.10.2014, 18:45 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Может под этот чип надо какой-то свой проигрыватель? Такие эксперименты показывают что штука пока не унифицированная, а только узкоспециализированная. Либо маленькие фильмы смотреть либо качалка.
09.10.2014, 19:57 | #24 (permalink) |
Дилетант
Я использовал MX Video player + отдельный кодек для этого проигрывателя для работы с процессорами ARM v.7
В целом, я не удивлен и не расстроен. Не удивлен потому, что еще с 2011 года, когда у меня появился первый планшет на самой новейшей (по тем временам) операционке Android 3.0 Honeycomb с заявленной аппаратной поддержкой FullHD видео, я так и не встретил ни одного Androi-устройства, которое бы это видео нормально проигрывало. Короткие ролики - да, тянет, а большие файлы нет. Cubieboard не стал исключением. А не расстроен потому, что никогда такие здоровые файлы не качаю. Мне хватает 1,5 Гб рипов. В общем, Cubieboardв моих глазах не упал и не перестал отвечать моим требованиям
09.10.2014, 20:04 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
09.10.2014, 22:14 | #26 (permalink) | |
А можно хотя бы одну ссылочку где сказано, что тачскрин подключается по LVDS? |
10.10.2014, 01:15 | #27 (permalink) | ||
Хотя да, соглашусь с Sidr - телефоны и планшеты не очень то жалуют высокий битрейт видео. А что касаемо рипов - теперь качаю от 8 гигов минимум. телек в гостиной поменял, фиговое качество заметно. |
10.10.2014, 12:18 | #28 (permalink) |
Дилетант
Вот соглашусь, телек - тоже аргумент. Мы с батей в 2010 г купили им в гостиную телек Samsung 6000 серии. Он славится технологией 100 Гц и показывает нереально четкую картинку. Иногда даже кажется, будто своими глазами смотришь. Я себе тоже купил 100 Гц-ый телек. Думал, четкость обеспечивается частотой развертки. Оказалось, что не в этом дело - у Samsunga какие-то свои примочки и даже 1,5 Гб-ные рипы он показывает изумительно
10.10.2014, 16:20 | #29 (permalink) |
100гц там натуральной частоты, а есть еще clearmotion или как оно там называется у моего она 400. Но дело не в улучшайзерах. Если телек большой и разрешение фхд то физически картинка теряет в четкости, т.к. разрешение на дюйм падает и если еще добавить фиговый источник то, дело тухло. Полтора гига на 48 дюймах смотрится не очень
11.10.2014, 12:05 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все дело в величине пиксела и в количестве пикселов на единицу площади. Естественно, чем меньше размер пиксела, тем больше влезет на единицу площади. У Самсунгов, экраны и фотоматрицы это конек, за счет размера пиксела ...
