16.11.2013, 20:31 | #1 (permalink) |
Подкиньте идеи, что можно сделать с крокодилом от INWIN IW-J568T?
Возникла идея модернизировать свой старенький корпус INWIN IW-J568T. корпус довольно качественно собран, но при этом выглядит не очень, с охлаждением тоже все не очень плохо. За долгие пять лет эксплуатации произошла с ним только одна беда: отвалилась дверца, а вот как ее закрепить на месте и заставить открываться мне пока непонятно. Буду очень благодарен за хорошие идеи. |
16.11.2013, 20:31 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Что можно сделать? Что можно сделать? Что можно тут сделать??? Что можно сделать из БП? Что с ним можно сделать? Датчик дымности. Есть идеи? Что можно сделать с этим датчиком? |
16.11.2013, 20:51 | #2 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Он только спереди такой "пузатый" или боковины тоже выпуклые?
Вы только дверку хотите сделать или переделать корпус? Если дверку, то попытаться восстановить шарниры или сделать подобные.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
16.11.2013, 20:55 | #3 (permalink) |
Корпус достаточно редкого нонча белого цвету.
С имеющейся мебелью достаточно хорошо гармонирует. Я бы сделал переднюю дверцу съемной на защелках. Конструкцию можете разработать сами? |
16.11.2013, 20:58 | #4 (permalink) |
нет, пузатик он только спереди, дверзу хотелось бы востановить, а за одно и сам корпус украсить. На данный момент собираюсь полностью разбирать корпус и красить весь металл изнутри, делать подсветку и резать окно в стенке и верхней крышке, с последующей установкой туда кулеров, на стенку хотелось бы что-то необычайных размеров, а на верхушку 2 140х140 вешать.
16.11.2013, 21:01 | #5 (permalink) |
16.11.2013, 21:13 | #6 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Вот делал когда то комп с виду на твой похож, красил в чёрно - белый.
Вот:Почти моддинг
16.11.2013, 21:24 | #7 (permalink) |
В темных тонах я планирую оставить только рамку вокруг дисплея, она из прозрачного затемненного пластика, весь корпус будет подвержен полной покраске в белую глянцевую краску, одна из мыслей - вырезать под темной накладкой почти весь пластик и подсветить ее.
16.11.2013, 21:33 | #8 (permalink) |
Валеркин, а ты когда красил внутренности, ты их разбирал на отдельные части, или целиком залил? Я у одного человека увидел результат покраски, и он оказался плачевен (красил не разбирая)
16.11.2013, 21:35 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Варерик и монитор, который я сейчас подключил к своему динозавру ...
16.11.2013, 21:52 | #10 (permalink) |
родные шарниры были очень причудливой формы и повторить их скорее всего не получится, делать ее на защелках как предлагает Николай_С тоже не очень хороший вариант, на этой дверце будет установлен светящийся логотип ASUS (хотелось бы вырезать эту надпись на самой дверце, а так-же буквы из оргстекла и вставить туда, подсветку делать хотелось бы на синих светодиодах)
