19.10.2009, 18:05 | #42 (permalink) |
O_o, вот такая должна подойти - http://www.a2zmall.ru/product_info.p...roducts_id=304
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:05 ---------- или вот еще - http://www.technika66.ru/catalog1/part31/id16206/ |
23.11.2009, 22:41 | #43 (permalink) |
Здравствуйте
1) Подскажите, правильно ли я выбрал память для мат. платы Elitegrou 848P-A. В характеристиках платы нашел : Поддержка памяти: Количество разъемов DDR DIMM 2 Тип поддерживаемой памяти DDR SDRAM PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266) без поддержки ЕСС Официально поддерживаемые стандарты памяти PC-3200 Max объем оперативной памяти 2 Гб Я так понял нужно взять 2 x 1024 MБ DDR SDRAM PC3200 (DDR400), для максимального абгрейда ? Не многовато ли для Pentium 4 будет 2 Гб оперативки? 2) Подскажите, возможно ли увеличить оперативную память на ноутбуке, если в характеристиках пишут: 2048 (2х1024), макс. объем: 2048, тип: DDR2 SDRAM PC2-5400, частота: 677 МГц. Ноутбук FZ11SR. У меня уже стоит 2 Гб нельзя ли как нибуть увеличить до 4 ГБ. Спасибо. |
23.11.2009, 22:59 | #44 (permalink) |
Если ты собираешся старую память оставить в компе, то лучше использовать память того-же производителя. У неё по крайней мере должна быть одна скорость и меньше должна конфликтовать. Ведь она тебя до этого момента устраивала?
23.11.2009, 23:02 | #45 (permalink) |
24.11.2009, 21:01 | #46 (permalink) | |
А есть ли какие нибудь особенности при которых купленная память (две планки по 1Гб) не подойдет и начнет конфликтовать? Мне прости пойти и сказать: нужно две планки DDR SDRAM PC3200 (DDR400) в магазине? Я тут нашел в интернете: Hynix DDR-400 1024MB PC3200 6I DIMM (DDR-400-1GB-HYN-6I) Ddr400 Ocz 1gb Pc3200 Gold Edition (2-3-3-8) SO-DIMM DDR400 1Gb PC3200 Эти все мне подойдут можно брать? |
24.11.2009, 21:14 | #47 (permalink) |
Aleksandr_KPI,которая сейчас стоит ,одну вытащите и возьмите с собой в магазин ,по ней подберут ,там может быть разное пиновое число я про Hynix DDR-400 1024MB PC3200 6I DIMM
24.11.2009, 23:05 | #48 (permalink) |
Я вобще предпочитаю Kingston. Как только и с чем только не мешали его, работает зараза хоть тресни у самого стоят Hynix + Kingston и не каких проблем...
24.11.2009, 23:36 | #49 (permalink) | |
25.11.2009, 01:29 | #50 (permalink) |
