24.10.2014, 14:01 | #31 (permalink) | |
Это кто за базар отвечает? Это мы за базар отвечаем. |
26.10.2014, 20:34 | #32 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Почему же только на бумаге, на лакрице печатает или чём то подобном, главное чтоб не особо толстое и плоское. Тут дело то вот в чём, для нормальной печати головка картриджа с соплами должна находиться на определённом расстоянии от поверхности, иначе краски просто будут смешиваться и расплываться, качество получится никакое, тоесть либо придётся делать регулировку картриджа по высоте, либо регулировку стола, так как любые изделия всё равно не получится сделать одинаковой высоты, а если и получится то это будет стоить больших трудозатрат, легче делать как в кондитерских, печатают изображение на листе вкусняжки и потом этот лист укладывают на поврхность торта, после этого запузыривают кремом по краям и получается шикарно. Дальше, крем скорее всего не подойдёт для печати, он жирный и не думаю что краска на нём будет хорошо себя чувствовать.
Если делать стол с использованием двух принтеров то родное ПО точно не подойдёт. Как вариант переделывать один принтер, для начала разобраться как работает в нём механика, на каких этапах какие датчики срабатывают и как их обманывать. Далее уже собственно строительство, аккуратно разбираем, оставляем верхнюю часть с кареткой и прочим нетронутыми, от бумагопроводящей системы избавляемся и вместо неё делаем стол, родной двигатель скорее всего не подойдёт по мощности, так что придётся ставить более мощный движок, для этого придётся делать ключ на транзисторе или реле. В общем дальше ещё два момента, определиться будет двигаться стол под печатающей системой или система над столом, тут тоже свои варианты... В общем возни будет много и с непредсказуемым результатом. Вот как то та4 должно получиться, только формат будет гораздо меньше(А4) Ну и впринципе вместо подвижного стола можно сделать что то типа ковейерной ленты. |
