20.10.2014, 23:27 | #21 (permalink) |
Это кто за базар отвечает? Это мы за базар отвечаем. |
21.10.2014, 21:25 | #23 (permalink) |
Ничего подробного нет, это только идея,может невыполнимая ,но если струйный принтер распыляет на расстоянии краску, то можно сделать ЧПУ для украшения торта с заданного рисунка. опять повторяюсь это идея, я неуч в этом деле, можно-нельзя попросим высказаться другим форумчанам. А насчет краски по моему если получить из пищевых или органических красителей краску нужной консистенции, и заправить в картридж то она скорее всего распылит это.......
21.10.2014, 22:37 | #25 (permalink) | |
Р.С спасибо CrazyPOVT
Это кто за базар отвечает? Это мы за базар отвечаем. Последний раз редактировалось candan; 21.10.2014 в 22:39 Причина: спасибо |
21.10.2014, 23:26 | #26 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По поводу плоттера. Как то хотел сделать себе координатный стол из принтеров. По сути дела там уже всё есть, шаговые двигатели и направляющие, одну направляющую делаем по оси Х другую по оси Y вместо картриджа приделываем сверло/нож/лазер и готово. Самый простой способ управления всем этим делом - через LPT порт компьютера, все нужные программы уже есть и легко находятся.
22.10.2014, 00:18 | #27 (permalink) | |
22.10.2014, 21:01 | #28 (permalink) |
Лентяй
Вводим в гугле- "Станок с ЧПУ из принтера" и сразу полно статей с описаниями. Комп не проблема, понадобится старенький компик от которого ничего кроме работоспоспособности и LPT порта ничего больше и не требуется, их сейчас кучи продаются, можно и самому собрать, можно в сервис-центрах и ремонтных мастерских поспрашивать, или у друзей.
23.10.2014, 00:24 | #29 (permalink) | |
есть несколько вопросов на которые я хотел бы получить ответы 1. в гугле в основном чпу с 3-осями, если я не ошибаюсь в нашем случаи можно обойтись 2-мя Х и У, или я неправ? 2. если использовать механику самого принтера то у нас имеется готовая ось У(печатающая головка) и если переделать бумаго податчик для того чтобы он двигал основание на котором находится кондитерское изделие то получим ось Х,но не ясно выдержит ли нагрузку механика оси Х??? и если допустим выдержит,нельзя ли использовать драйвы и прогу самого притера для печати через Usb без использования LPT(как я понял Lpt нужно в осевой системе X,Y,Z и более?? (понятно то будет у нас кондитерское изделие формата А4 или альбомная
23.10.2014, 02:05 | #30 (permalink) |
Лентяй
Ось Z опциональна, если вы делаете станок с чпу то вам понадобится поднимать и опускать инструмент на определённую высоту, если просто координатный стол то можно сделать просто что нибудь типа электромагнита для поднимания и опускания инструмента.
Это что у вас за кондитерское изделие такое, плоское, если только на блинах печатать или пастиле которая для этого используется в нормальных кондитерских принтерах))) Если так то да, вполне можно. По вопросу использования родного ПО, то думаю если вы не умеете писать и переписывать программы то вряд-ли у вас что то получится, придётся переписать как саму прошивку принтера так и ПО на ПК, там же куча параметров отслеживается, от температуры до состояния сопел, плюс ещё датчики подачи бумаги, заполнения бункера отработанной краски и прочее, не думаю что получится легко и результат вас удовлетворит. И кстати, забыл самое главное, насколько я помню двигатель подачи бумаги не шаговый, тоесть точное положение отследить и установить не получится, по сути дела принтер останется принтером. Если же делать просто стол то понадобится два принтера чтоб сделать вторую ось, по сути просто закрепить вместо картриджа первую ось. А ПО как я уже и говорил уже есть готовое. |
